Die knoppen geven een signaal naar de hoofdthermostaat, deze schakeld
de cv-ketel in, de thermostaat zorgt ervoor dat de cv niet gaat pendelen,
dus WA hoeft niet.
Zo'n knop word ingesteld op de temp. dat het in die ruimte moet worden,
zodra hij constateerd dat het in die ene ruimte te koud is, gooit hij de
rad. los en stuurt een signaal naar de hoofdthermostaat.
Dus in principe werkt het als een normale kamerthermostaat, maar dan
een stuk of tig in huis die allemaal de cv-ketel kan laten branden,
het is maar net welke ruimte het langst blijft vragen, zolang zal ook de
cv-ketel blijven branden, dus niet zoals bij WA-regelingen dat hij door blijft
branden ookal staan er geen radiatoren los....en daar zit juist de besparing
in.
@ moderator:
het merk wat ik noemde is de enige die dit kan, dus er is geen sprake van
concurentie, tevens is dit merk met naam en toenaam vele malen vaker
op dit forum voorbij gekomen, en draagt bij aan de oplossing voor de TS,
dus misschien dat het in dit soort gevallen toch toegestaan kan worden??
