Thermostaat kraan die ketel stuurt ???
Ik zou heel graag willen weten of er thermostaat radiator kranen bestaan die de ketel aan kunnen sturen.
Zo zou ik dan per kamer de verwarming kunnen bedienen namelijk.
gr.
Aernout
Ik denk dat de ketel aardig gaat pendelen als je ketel aan/uit gaat aansturen op warmtevraag van 1 radiatortje/klepje
Die knoppen geven een signaal naar de hoofdthermostaat, deze schakeld
de cv-ketel in, de thermostaat zorgt ervoor dat de cv niet gaat pendelen,
dus WA hoeft niet.
Zo'n knop word ingesteld op de temp. dat het in die ruimte moet worden,
zodra hij constateerd dat het in die ene ruimte te koud is, gooit hij de
rad. los en stuurt een signaal naar de hoofdthermostaat.
Dus in principe werkt het als een normale kamerthermostaat, maar dan
een stuk of tig in huis die allemaal de cv-ketel kan laten branden,
het is maar net welke ruimte het langst blijft vragen, zolang zal ook de
cv-ketel blijven branden, dus niet zoals bij WA-regelingen dat hij door blijft
branden ookal staan er geen radiatoren los....en daar zit juist de besparing
in.
@ moderator:
het merk wat ik noemde is de enige die dit kan, dus er is geen sprake van
concurentie, tevens is dit merk met naam en toenaam vele malen vaker
op dit forum voorbij gekomen, en draagt bij aan de oplossing voor de TS,
dus misschien dat het in dit soort gevallen toch toegestaan kan worden??
Zoals beloofd kom ik er nog even op terug.
Mijn ketel loopt WA , ALLEEN als de aan uit thermostaat vraagt!
Dus wat dat betreft zou een dergelijke installatie kunnen.
Op dit moment boots ik een gelijke situatie na, maar dan met de hand.
En dat werkt ...
Hetgeen hier geopperd werd is een mooi systeem.
Centrale regel eenheid die afzonderlijke thermostaat kranen aanstuurt.
Het is voor mijn doel eind eigenlijk overkill. En ook een beetje te prijzig voor mn budget ...
Stel een kamerthermostaat voor, een altijd geopende radiator, en een klep die bediend word door de thermostaat, die op zijn beurt de CV aanstuurt.
Dat is een haalbare situatie, maar wel ingewikkeld.
Daarom dus de vraag of dat alles in één bestaat.
Gewoon een thermo radiator kraan die als hij open gaat/staat de ketel aanstuurt.
Ik begrijp dat merken niet genoemd mogen worden.
Als iemand überhaupt weet of het bestaat ....
En zoals eerder gemeld een PB stel ik ook op prijs
Ja dat bestaat, gezien het feit er geen merken genoemd mogen worden ook al is er maar 1 merk dat het kan zul je een PB (persoonlijk bericht) aan dexter moeten sturen
Er bestaan wel (zone)kleppen die je met een thermostaat aanstuurd,
deze opent de klep, en op de klep zit een eindcontact die de ketel
aanstuurt, 1 grote maar, het is dus een zoneklep, en niet een radiatorknop.
Dus dan zou je bv je huis in 2-en op kunnen splitsen en appart kunnen
verwarmen......als je het toch per radiator wilt, ben je aangewezen op
het genoemde systeem.
Ga je toch met een zone-regeling aan de gang, dan heb je net zoveel
kamerthermostaten nodig als dat je zone's gaat maken, al die thermostaten
gaan dan naar een 24v trafo, en daarvandaan naar de zone-kleppen :wink:
(vergeet dan niet een avdo te plaatsen)
Ik weet dat die zone toestand bestaat.
En inderdaad, dat word een heel geknutsel.
Het systeem wat ik graag zou willen, is er min of meer wel (het eerder genoemde) maar nogmaals, te uitgebreid en dus ook te duur.
Het zal er wel op neer komen dat het een zone systeem word.
