Dat zou natuurlijk kunnen, haal de thermostaatkabel los van de ketel, zo kun je de thermostaat uitsluiten. Het kan echter ook de 3wegklep zijn. Kijk eens bij de ketel of deze misschien veelvuldig op de warmwatervoorziening staat te stoken.
Zoja dan is de kans erg groot dat het de 3wegklep is, geef even je merk en type ketel door dan is het gemakkelijk te achterhalen of er een 3wegklep in zit, en of deze vaak problemen geven.
Er staat overigens over dit probleem veel op het forum, het is nl een bekende en veel voorkomende klacht.
Succes.
