HELP Thermostaat draad KAPOT
Ik heb iets stom gedaan.
Ik ben aan het klussen in me nieuwe woning. Maar door heel het huis lagen oude telefoon kabels langs de muur. Nou ben ik heel enthousiast al die kabels aan het verwijderen.
Knip ik per ongeluk een stuk draad van me thermostaat door om me kachel mee uit en aan te zetten. Er is een stuk tussen uit van ongeveer 30cm
Iemand een oplossing
Vriendelijke groet,
Je hebt nu toch zat oude telefoonkabel over.
op de cv-kabel staat maar 24 volt, dus kan prima door een stuk telefoonkabel worden gemaakt.
geheel of gedeeltelijk.
suc6
We weten toch helemaal niet over wat voor 'kachel' het gaat?
Hoe kan er dan advies gegeven worden over bijv. telefoonkabels gebruiken? Wie weet is het wel een 220 V leiding. Niet heel waarschijnlijk, maar toch...
