Thermostaat - geen verbinding met ketel
Hallo Klussers,
mijn installatie:
Nefit SmartLine HRC 24/CW4
Moduline 400
heb stroomstoring van ca. 4 uur gehad, daarna kon de thermostaat geen verbinding met ketel maken. Kabel doorgemeten-is ok, thermostaat op de ketel gemonteerd- ook geen verbinding, geen storingsmelding op de ketel, alleen op de thermostaat "Fout in CV-inst. ". Heb een aan/uit thermostaat op klem 1/2 aangesloten, dat werkt. Wat zou er kapot zijn, de thermostaat of een onderdeel van de ketel. Bij de ketel is pas de brander vervangen (terug-roep-actie) maar heeft tot die stroomstoring prima gewerkt.
Bedankt alvast voor het meedenken.
Klaus
Volgens mij wordt dat dus een nieuwe UBA
Denk er aan dat je (als het een algemene stroom storing was) je stroom leverancier voor die kosten aansprakelijk kunt stellen.
Zekering is goed, werkt verder wel goed met aan/uit thermostaat, maar maakt geen verbinding met Moduline 400.
doch bedankt.
gr.Klaus
