Geen verbinding tussen thermostaat en CV
Hi,
Ik heb een Vaillant HRpro CW/3 CV ketel en een Honeywell Round (aan/uit) thermostaat. Gister ineens geen beeld meer op mijn thermostaat (1tje zonder batterij, aangesloten dus via draad), CV ketel gaat vervolgens uit zichzelf de radiatoren verwarmen, aangezien de temperatuurknop op CV ketel zelf op maximaal staat. Thermostaat vervangen door een nieuwe, zelfde probleem. Kabels doorgemeten, zowel aan CV kant als aan thermostaat kant correcte spanning.
Waar kan het probleem nog in zitten? Printplaat van de CV ketel vervangen de enige optie? Zekering op printplaat is ook doorgemeten, was ook goed.
Gaat de ketel ook branden als de thermostaatkabel in de ketel afgekoppeld is? Zo ja, dan zit het waarschijnlijk in de print van de ketel. Zo nee, dan is er waarschijnlijk een sluiting in de kabel tussen de ketel en de thermostaat.
Sluit de thermostaat een met een kort snoertje vlakbij de ketel aan, en kijk wat er gebeurt.
Ja, die gaat dan ook branden, maar als ik de handleiding mag geloven is dit ook de bedoeling:
Aanvoertemperatuur instellen (geen kamerthermostaat
aangesloten)
Als geen kamerthermostaat aanwezig is, dan stelt u de
aanvoertemperatuur op de draaiknop (1) in afhankelijk
van de buitentemperatuur. Daarbij adviseren wij de volgende
instellingen:
– Stand links (maar niet tot aan de aanslag) in de overgangstijd:
buitentemperatuur ca. 10 tot 20 °C
– Stand midden bij gematigde koude:
buitentemperatuur ca. 0 tot 10 °C
– Stand rechts bij sterke koude:
buitentemperatuur ca. 0 tot –15 °C
Helder, thanks!
Edit: nogmaals alles losgehaald (in de ketel zelf) en zie dan dat de CV op S.30 springt (Kamerthermostaat blokkeert cv-functie, klem 3-4 open), vervolgens doet de hele CV functie het niet en slaat hij ook niet aan.
Zodra ik de draden (3 en 4) weer aansluit in de CV, krijg ik exact hetzelfde effect als wanneer ik een draadbrug aansluit, de CV gaat branden. Echter, de thermostaat gaat niet aan, ook een nieuwe niet. Zal zo even uitzoeken welke draad ik nodig ben en sluit dan de thermostaat even met een nieuwe, korte draad rechtstreeks op de CV aan.
Welke code geeft de ketel trouwens aan, terwijl hij brandt voor cv?
Het kan namelijk ook zijn dat de driewegklep defect is, dan wordt het ook warm in huis. Wel vreemd dat de thermostaat daarbij geen beeld meer geeft.
Kabel losgekoppeld in CV = S.31 (zie post hierboven)
Kabel vast in CV en vast in thermostaat OF los bij thermostaat (maakt niks uit) = S.4 (brander aan)
Zojuist thermostaat met een nieuwe draad aangesloten en dit werkt inderdaad. CV geeft wel code S.30 - Kamerthermostaat blokkeert CV functie aan zodra de ingestelde temperatuur onder de omgevingstemperatuur is, maar dat zal wel kloppen lijkt me gezien de melding? Hij slaat in ieder geval netjes aan wanneer ik de thermostaat omhoog draai en gaat ook weer uit zodra ik m naar beneden draai. Zal dus een nieuwe draad proberen te trekken.
Dank voor de tips/hulp, scheelt me weer 300 euro :)
