Thermostaat Atag brain II instellen
Ik heb een Atag Brain II thermostaat en wil hem als afstand bediening instellen. (voor installaties met thermostatische kranen).
In de handleiding staat niet hoe je dit kan instellen.
Wie heeft hier een beschrijving voor?
En wat is dan de beste stooklijn instelling.
Wie kan helpen.
GR.Leo
Hoi Leo Rozema,
Als u naar de ketel gaat en daar de functie parameters oproep maakt u de keuze bij regel 4 / 100% aan/uit weersafhankelijk.
Dat zijn installateurs instellingen, maak er dus geen potje van anders werkt het straks in het geheel niet meer :mrgreen:
U dient in de brain adaptief uit te zetten om de stooklijn in te kunnen stellen.
Als u dit allemaal snapt dan is het mogelijk e.e.a. in te stellen, als dit u allemaal niets zegt haal er dan een deskundige bij en laat het doen.
Vr Gr en succes ermee
Als ik de thermostaat instel zoals boven beschreven kan ik dan nog wel de start en eindtijd instellen. Ik bedoel de kloktijden of is deze helemaal uitgeschakeld.
Hoi Leo Rozema,
De schakeltijden die u wilt gebruiken kan u gewoon instellen.
Alleen zal dan de wijziging tussen dag en nacht geen ruimte temperatuur zijn maar een berekende cvwatertemperatuur.
Dat wil zeggen, de water temperatuur voor over dag is gebaseerd op de wa temperatuur van bv 60°, bij een verlaging van bv 5° ruimte temperatuur zal de water temperatuur 20° zakken.
Resultaat is dat de water temperatuur in de nacht dan 40° is geworden.
Met dien verstande dat het s'nacht buiten wat kouder wordt en de water temperatuur weer hoger wordt.
U zal dan weinig verschil meer merken in watertemperatuur dan overdag.
Dus zal u meer moeten verlagen om een groter verschil te krijgen.
Reken formule die behoorlijk klopt, ga per 1 graad ruimte temperatuur ervanuit dat het overeen komt ca 4° cvwater temperatuur.
U kan zo zelf uitrekenen welke temperatuur u in de nacht of buiten bedrijfstijd wenst en elke verlaging u dan in moet stellen.
