Verschil ATAG Brain / Brain 2 thermostaat
Ik ben op zoek naar het verschil tussen de ATAG Brain en ATAG Brain 2 thermostaat. Op de ATAG website vind ik enkel de handleiding van de normale Brain. Ze zien er verder ook het zelfde uit.
Wie weet dit? Wil een 2e hands exemplaar aanschaffen voor mijn ATAG Blauwe Engel 2 ketel, maar weet niet of een Brain 2 voordelen heeft ten opzichte van een Brain.
Ik heb een Brain II. Geen idee wat het verschil is met de Brain. Verwacht dat een opvolger iets beter is of wat handiger in de bediening.
Ik denk ook dat ik mezelf tegenspreek. Zou ik een nieuwe ketel van ATAG kopen zit daar verplicht een thermostaat bij mijn II werkt daar niet op.
De gebruikshandleiding van die verplichte thermostaat gelezen in eerste instantie ga ik er niet op vooruit.
Mocht je vragen hebben laat maar wat horen misschien kan ik je helpen.
...dan gaan we eerst even een misverstand oplossen:
Atag Brain (1) bestaat niet, het is of:
Atag Brain II (2)
Atag Brain Q
De Brain II is gemaakt vanaf 1996 tot ongeveer 2004
de Brain Q dus vanaf ongeveer 2004 tot heden
Beide thermostaten zijn alleen geschikt voor:
Atag SHR / E-SHR / PF-SHR / 1e E serie / Q, dus alle
Atag ketels met een keteldisplay waar "GOOD" op staat.
Dus niet geschikt voor de huidige A en E serie, daar
past dan weer een Wize of Eazy op....
Verschil Tussen de Brain II en Brain Q:
oa verlichting in de display, modernere uitstraling,
een iets andere regelprincipe/karakter.
De Q word als iets lastiger in te stellen gezien,
maar doorsnee genomen verschillen ze niet zo heel veel
van elkaar.....
Bedankt voor de verheldering. Mijn indruk dat er twee versies van de "brain" waren werd gewekt door afbeeldingen op internet:
en
. Daar is duidelijk een "brain" en een "brain II" te zien. Maar feitelijk is dat het zelfde apparaat dus.
En wat betreffende de "brain Q" kan die dus ook op mijn "oude" ATAG Blauwe Engel 2 ketel (1998)? Op internet lees ik iets over een benodigde CLIP interface.
1998 is precies zo'n omslag punt van de aanpassing
van de printplaat/stuurautomaat.
Als je al een Brain II erop hebt zitten, dan past het
probleemloos.
Maar als je nog de oude type hebt, dan heb je idd een
clip interface nodig, en je moet een aanpassing maken in
de software via de parameters.
Zo uit mijn hoofd kan je het herkennen zodra je op
de stuurautomaat kijkt, kan je de print zien zitten, dan
moet het al de nieuwe versie zijn,zit er een extra afdek
kap over heen, dan kon je nog wel eens pech hebben
Het is een huurwoning, er zit nu een simpele aan/uit thermostaat op. Ga dan eerst wel eens kijken of er wel een Brain thermostaat op kan. Had gedacht om een Brain op marktplaats te scoren en die aan te sluiten. Eerst maar even op onderzoek uit dus...
