Thermosite verdiepingsvloer draagmuur of niet
Mijn huis uit 1960 heeft een Thermosite verdiepingsvloer.
Dit zijn een soort broodjes welke op een bekisting werden gelegd tussen de draagmuren waarna er een gewapende druklaag op wordt gestort met meegestorte muuroplegging.
zie bijlage
Nu willen we voor een uitbouw de gehele buiten spouwblad van de achtergevel verwijderen en stuk aan huis bouwen
Tevens gaat in rode gemarkeerde gedeelte het binnenspouwblad op begane grond waar vloer op ligt weg
Hiermee wordt de uitbouw met open verbinding aan bestaande bouw
Op 1e verdieping gaat binnen spouwblad wat op de vloer staat ook weg .
Op de plaats van de doorbraak is er geen belasting op de vloer behalve zijn eigen gewicht
De grote vraag is of deze muur eronder uit kan zonder vervangende ondersteuning met draagbalk/Hoekijzer voor de bestaande vloer
De uitbouw krijgt een combinatievloer met bims met overspanning in de breedte dus die heeft geen oplegging nodig tpv de opening
Mijn constructeur kent deze vloer niet en er is nauwelijks iets van te vinden op internet.
Als de overspanningsrichting van de thermosite ook in de breedte is net als de combinatievloer dan zou extra ondersteuning niet nodig zijn
Aan de getekende wapeningsstaven lijkt overspanning in de breedte te zijn
Ik weet dat het niet mogelijk is om op afstand mijn specifieke situatie te beoordelen, en dat vraag ik ook niet.
Vraag is of er een constructeur is welke oud genoeg is met kennis over deze type vloeren welke kan zeggen hoe mijn constructeur hiermee om moet gaan
Dan zal je constructeur een collega moeten inschakelen die dit type vloer wel kent.
Je hebt de wapeningstekening dus dit is gewoon te controleren.
