Ophogen houten verdiepingsvloer
Op de 1e verdieping wil ik een houtenvloer +-15 cm verhogen, zodat deze gelijk komt te liggen met de rest van de verdiepingsvloer. Nu lijkt de huidige verdiepingsvloer iets door te zakken, en zit er beweging in als je er overheen loopt.
het idee was om balken (12a13 cm) op de houten vloer te leggen, waarna verder af te werken met houten platen, ondervloer en laminaat.
Vraag is of de huidige verdiepingsvloer daarvoor constructief voldoende is, en het extra gewicht aan kan, of dat de nieuwe vloer zwevend gemaakt moet worden, door ze vast de zetten met balk beugels aan de muur.
Balken in de zelfde richting leggen als de huidige balken, of juist haaks er op?
in de zelfde richting exact boven de bestaande balken en dan aan elkaar schroeven met lange schroeven
dan wordt het geheel flink stijver er sterker
Eens met Boertje. Let op dat deze wijziging formeel vergunningsplichtig is.
Er kan een klankkast ontstaan. Eerst de oude planken/vloerplaten verwijderen is beter. Isoleren is ook altijd verstandig.
@IJkenhout
Hoe voorkom je dat de klank kast gaat ontstaan.
Oude hout vloer wilde ik sowieso gaan verwijderen.
Dan is het idee nu om zoals @Boertje125 aangeeft om de balken er direct op te schroeven.
Maar wat te doen met de " doorgezakte balken". komen die niet iets omhoog als ik de nieuwe balken er straks tegen aan schroef? Aan de onderkant zit namelijk het (gipsplaat) plafond van de keuken vast.
Je bent bang dat je het gipsplafond dat netjes recht is deels omhoog trekt?
Dan zou je de nieuwe balk op de oude kunnen zetten en aan beide zijden multiplex ertegenaan kunnen schroeven.
(er zijn vast nog betere opties)
Klankkast voorkom je door er (wollige) isolatie in te doen.
Maak je niet te druk of je de oude balken recht gaat trekken. Het oude plafond zou (als het al gebeurd) iets hol worden wat je niet kan zien. Leg de nieuwe balken met de holle zijde naar beneden op de oude balken.
5
1K
8
2K
4
1K
0
627
