Thermische isolatie
Ik vind wel vanalles over geluidisolatie maar ik wil graag advies mbt thermische isolatie. Het gaat om een ondervloer voor onder laminaat dat deels op een ongeïsoleerde betonne vloer en deels op een geïsoleerde houten vloer zal komen te liggen. Folie lijkt me wat te weinig isoaltie maar wat voor soort plaat is handig om koude tegen te houden?
Dank alvast
CM
EPS, XPS, PUR of PIR. Neem wel een type dat drukvast genoeg is, minstens 100 kPa.
Goedkoopste is EPS maar heb je een grotere laagdikte nodig. Duurste is PIR maar de laagdikte kan dan het kleinste zijn bij dezelfde isolatiewaarde.
Daarbovenop OSB of underlayment met mes en groef rondom. Platen vrijhouden van de wanden en kieren opvullen met schuimband.
Bij het betonnen gedeelte kan je voor de zekerheid nog een PE bouwfolie op of onder de isolatie leggen.
Soms wel, maar vaak is dan het PIR plaat voor platte daken. Dan zit er een plaklaag of zoiets op. Dat is in dit geval niet nodig.
Ik denk dat je beter slaagt bij een bouwmaterialenhandel. Die hebben dan ook genoeg in voorraad. Iets, dat bij een bouwmarkt ook vaak een probleem is.
Gerelateerde klussen
Reacties
3
Weergaven
1K
  • Gesloten
  • Doe-het-zelver
  • Vloeren
  • 6
  • 15K
Reacties
6
Weergaven
15K
Vloeren
Chathanky
Reacties
3
Weergaven
146
  • Gesloten
  • Marcusso
  • Vloeren
  • 0
  • 156
Reacties
0
Weergaven
156
Vloeren
Marcusso
