Thermische brug
Ik wil gráag deze thermische brug aanpakken,. De architect heeft aan de bovenzijde een opening getekend.
Echter de balk ligt op een muur (2*25cm) dus stráalt ook warmte/koude naar onder/zijkant
De onderzijde zou ik aan de binnenzijde met epoxy kunnen sabelen ipv cement.
De zijkant weet ik nog niet goed.
Ik vraag me überhaupt af wat die balk doet als hij aan de bovenzijde niet draagt.
Heeft iemand hier een slimme oplossing?
IMG_20210208_192839.jpg betreft een balk tbv garage deur van 3mtr
Een samengesteld (gelast) profiel is niet gebruikelijk, meestal worden standaard profielen gekozen.
Ivm waterophoping in het profiel bij de geringste doorbuiging is deze samenstelling ook niet heel doordacht...
Overleg met de architect of je deze constructie mag laten vervangen door 2 hoeklijnen.
Echter: De constructeur zal ook deze op stijfheid en sterkte door moeten rekenen.
Probleem is dat de balk zojuist geplaatst is (ik heb deze constructie niet goed bekeken voor installatie)
Alleen de afwerking moet nog plaats vinden,
Vandaar dat ik noodoplossingen zoek om dit euvel zoveel mogelijk te beperken
Ruimte om het geheel zo ver mogelijk in te pakken zal er waarschijnlijk ook niet zijn. Epoxy isoleert niet. Voor een architect is dit best wel een bouwfout...
En hoe is de waterkering onder de latei gedacht?
Een doorgaande naad is lastig waterdicht te krijgen.
Het is bij een garage deur volgens het detail, dus een koudebrug is wel minder kritisch dan bij een woning, de inrit zelf is ook een koudebrug.
Mbt water ligt er dpc afwaterende naar buiten.
De architect wist ook dat het een levensloop bestendig huis is en dat de garage tzt als slaapkamer/badkamer gebruikt gaat worden
De aansluiting van de bovendorpel van het kozijn op de latei, hoe wil je die maken?
Tussen weten en op tekening verwerken is een verschil
