Vermindering thermische isolatie bij gebruik metal stud?
Ik ben de zolder aan het isoleren. Hiervoor heb ik metal stud 45 mm profielen aangebracht tussen de gordingen (30 cm hoh). In de resterende diepte van de gording, tussen dak en metal stud, zit 12 cm glaswol.
Nu wil ik ook nog 40 mm isolatie aanbrengen in de metal stud profielen.
Heeft dit nog zin? De metal studs zorgen immers voor een koudebrug. Wegen de voordelen op tegen de nadelen?
Je kunt dat berekenen met https://www.ubakus.de/nl/rc-waarde-calculator/
Verschil is R=5.1 met vs 4.3 zonder. Even snel gedaan, staal is te dik .
