TF relais, mag je dat zelf weg halen uit de meterkast ?
Goedenavond klus kanjers .
Weer een vraag over de meterkast van de woning van mijn dochter.
Daar zit nog een oud TF relais .
Mag je dat ding zelf verwijderen ?
alvast bedankt voor het meedenken .
Hangt er een beetje vanaf hoe hij is gekoppeld en waaraan.
Als deze de voeding krijgt vanaf de meterkast dan wel, zit er een koppeling naar de kwh meter dan niet.
Je moet wel 100% zeker weten dat ie niet wordt gebruikt. Het kan onderdeel zijn van een veiligheidssysteem. Ik zou zeggen, laten zitten als je geen erg goede reden hebt om hem weg te halen.
Veiligheids systeem die mag je uitleggen.
Er zit bij mijn weten 1 alarmfunctie in positie 24 strooialarm, en die word al 20 jaar niet meer gebruikt daar hebben ze nu telefoon voor.
De functies, boiler,portiek, straatverlichting,nachtverlichting spertarief, hoog tarief en laag tarief en strooialarm.
En deze worden nu uitgefaseerd omdat een tf zender veel te duur is in gebruik.
De kwh en boiler schakeling worden via gprs direct naar de kwh verstuurd.
Zou kunnen maar een T/F-relais in een meterkast is niet standaard. Wordt vaak in appartementen en kantoren gebruikt om in geval van nood, in een keer overal de stroom uit te schakelen. Vandaar dat je het niet zomaar kunt weghalen. Safety first. Zoals jij ook zegt: je moet eerst weten waar ie voor wordt gebruikt.
Hij is niet meer in gebruik, de vorige bewoner had vroeger een grote elektrische boiler, maar is later weg gehaald, maar er zit wel een soort verzegeling op.
bedankt allemaal.
Vroeger voordat telefoon gemeengoed was kregen de gementewerkers van de strooiploeg een Tf ontvanger mee.
Als er dan een uitruk was werd via tf een strooialarm verzonden en gingen die tf kastjes af.
