Enphase Q-Relais tussen PV verdeler en Meterkast
Mijn Enphase installatie met zonnepanelen van samen 4Kw over 3 fasen loopt via een opbouw kabel vanaf het dak naar de CV ruimte.
Daar gaat de kabel via het Q-Relais de muur in naar meterkast automaat ( 3 fasen B16) en hoofdschakelaar.
Er komen nu zonnepanelen extra bij (4) en een warmtepomp van 2 Kw.
Hiervoor heb ik nog geen electra aansluitingen.
Daarom wil ik naar een secundaire meterkast / PV verdeler op zolder.
Het plan is als volgt:
De huidige kabel vanaf de zonnepanelen gaat straks naar een extra kast.
Daarin 1 x 3 fase hoofdschakelaar, 3 x B10 3 fasen automaten die onderling verbonden zijn met kamrail.
Op de 2e automaat komen de extra 4 zonnepanelen en op 1 fase van de 3e automaat komt een WCD voor de 2 Kw warmtepomp.
Ik voldoe lijkt mij voor zover al nodig aan de eis van selectiviteit.
Bekabeling is 1,5 mm2.
Mijn vraag is nu of het Q-relais mag blijven zitten in de verbinding tussen de PV verdeler en de meterkast.
De warmtepomp als verbruiker loopt dan dus ook via dit relais.
Als ik het relais zie als sec een overspanningsbeveiliging lijkt het mij geen probleem maar ik twijfel daar wel over.
Anders moet hij verplaatst worden naar de PV verdeler en uitsluitend gekoppeld worden aan de PV groepen.
Graag advies.
waarom niet de nieuwe zonnepanelen bij de oude erbij aansluiten? 4KW voor 3fase is heel weinig daar kunnen eenvoudig de extra panelen bij. Bij voorkeur wel uitbreiden met hetzelfde type Enphase omvormers, de communicatie van oude en nieuwe bij elkaar werkt volgens mij niet goed.
En dan aparte groep voor je warmtepomp direct vanuit meterkast is veel nettere oplossing.
Beste Pimklus,
Bedankt voor je reactie.
Met de realisatie van de aansluiting voor de zonnepanelen is de enige route die vanaf de 1e verdieping rechtstreeks naar de meterkast mogelijk was verbruikt.
Ben het helemaal met jou eens dat een aparte warmtepomp groep veel netter is.
Maar als er geen route meer vrij is leek mij een pv verdeler / 2e meterkast zoals beschreven ook een aanvaardbare oplossing.
En als er dan een extra meterkast is dan ook maar de 2e set zonnepanelen ipv doorverbinden in een kabeldoos netjes op een aparte automaat aansluiten.
Misschien wat teveel maar wel overzichtelijk lijkt mij.
Dan kun je er inderdaad een pv verdeler tussen zetten. Ik zou de extra panelen met Micro omvormers aansluiten bij de oude. Dit kan wat betreft vermogen gemakkelijk en is eenvoudiger.
Een PV verdeler heeft hier als belangrijkste functie de aftakking te beschermen tegen hoge stromen. De aftakking kan immers stroom van de meterkast krijgen + de zonnepanelen stroom, dit is de dus hoger dan 16A. Selectiviteit is hier niet belangrijk je kunt dus 16A groep maken en 2.5mm2 draad gebruiken. .
Het Q relais moet in de PV verdeler komen, anders wordt de nieuwe groep niet beveiligd tegen overspanning. In de pv verdeler een hoofdschakelaar, 3 fase aardlekautomaat en 1fase aardlekautomaat. In de meterkast moet je 3 fase automaat wring blijven.
10A automaten is niet handig icm met 2kw warmtepomp, kans is groot dat deze soms uitspringen bij opstarten
Het is wel een dure en complexere optie tov 1 kabel
Kosten vallen erg mee, vanaf een tientje of 6 heb je tegenwoordig al een complete PV verdeler, als dat een hoop werk en kabel scheelt komt dat al snel uit.
Een PV-verdeler komt dus in beeld en kan mijn oplossing zijn.
Zoals het nu bekabeld is zit er dus een extern opbouw 3 fasen enphase q-relais in de kabel tussen zolder en meterkast.
Namelijk op de 1e verdieping waar kabel overgaat naar leiding in de muur.
De PV verdeler komt op zolder.
Daar wordt ook de warmtepomp op aangesloten.
Als ik dan het q-relais zo laat zit hij tussen de meterkast en de pv verdeler in.
Hij beschermt dan 2 x zonnepanelen en de warmtepomp.
dus 2 bronnen en 1 verbruiker..
Nadeel is dat bij overspanning en aanspreken van het q-relais ook de warmtepomp uitgaat.Maar dat verwacht ik niet in een winterperiode.
Weet iemand of er een echt technisch bezwaar is tegen deze constructie ?
(Ik denk ook dat dit een opbouw relais is en niet geschikt voor de rail in een meterkast dus 150 euro kosten. Doe ik graag als het nodig is.
Tevens als ik het huidige q-relais verwijder zal ik daar toch weer nette opbouwdoos voor de doorverbinding moeten maken )
Het Q relais hoort bij je zonnepanelen en beschermt de rest van je installatie tegen overspanning of andere fouten vanuit zonnepanelen. Dus je moet het verplaatsen naar je pv verdeler. Het Q relais past op standaard din rail in een verdeelkast.
Die had ik toch echt over het hoofd gezien.
Je attendeert mij terecht op het (onverzekerde)
overspanningsrisico op de warmtepomp
als het q-relais pas na de pv verdeler wordt geplaatst.
Goed gezien, bedankt.
Beste Forumleden,
Na wat gepuzzel heb ik naar aanleiding van het bovenstaande nog een vraag.
Wellicht met een praktische oplossing.
Kern is dat ik op de 1e verdieping een opbouw Q-relais heb 3 fasen met ingang 5 x 1,5 flexibele kabel en uitgaand 5 x 1,5 vaste kern draad de muur in naar de meterkast.
Op deze plek wil ik een 1 fase PV-verdeler aansluiten.
Is het een toegestane optie om op die plek in een lasdoos met Wago klemmen te verbinden:
- uitgang Q-relais naar meterkast
- 1 fase PV-verdeler. (standaard compleet bestellen)
Nadeel lijkt mij dat er een extra verbinding bijkomt tussen zonnepanelen en de meterkast.
Punt blijft dat ik op de uitgaande klemmen van het Q-relais geen draden van de PV-verdeler kan aansluiten lijkt mij.
En zou ik dan bij uitbreiding met 4 zonnepanelen deze juist voor het Q-relais ook met een lasdoos
kunnen/mogen samenvoegen ?
Bedankt.
