Hoi klussers,
Mijn afzuigkap tocht naar binnen, ik wil graag een terugslagklep oid monteren, maar weet niet helemaal wat de makkelijkste manier is, want er zijn meerdere opties. Het demonteren aan de binnenzijde, ik zou niet eens weten waar te beginnen, dus aan de buitenkant leek me makkelijker. Er zit nu alleen een rooster op en de wind waait dus zo m'n woonkamer in.
Op de foto's is te zien dat de buis die naar buiten komt niet helemaal tot de buitenmuur loopt, de afstand van het einde van de buis tot de buitenmuur is ongeveer 7 cm. Ik dacht om een terugslagklep in de buis te schuiven, bijvoorbeeld deze Terugslagklep IN 125mm ronde spirobuis ventilatiekanaal - Ventilatieshop.com , maar dan zit ik nog steeds met dat er behoorlijk wat ruimte overblijft tussen het einde van de buis en de buitenmuur. Bovendien is er ook een soort open ruimte vlak boven waar de buis eindigt, je voelt zo het isolatiemateriaal zitten, dus een deel van wat ik afzuig lijkt tussen binnen en buitenmuur te komen? Is het een idee dit dicht te spuiten met purschuim? Of moet ik een verlengstuk(je) plaatsen aan de buis tot aan de buitenmuur? Bijvoorbeeld dit: Verbindingsstuk V voor spirobuis 125mm (SAFE) kopen? | Spirototaal Weten jullie ook wel type buis dit is? (een spirobuis misschien?) Of is het handiger om zoiets te plaatsen: RVS overdruk kaprooster met terugslagklep, 125 mm - RVS Land alleen ben ik bang dat ik dan dus eerst een verlengstuk nodig heb?
Veel vragen,
Ik hoor graag jullie ideeën!
Groetjes,
Manuela.
Veel vragen,
Groetjes,
Manuela.
