Ik wil graag mijn eigen aanrechtblad maken. Van terrazzo... De constructie van het blad, met sparingen, beton of zand-cement samenstelling, wapening, voldoende dekking etc. lukt wel, maar over de uitvoering van de toplaag heb ik nog een hoop vragen. Heb gezocht op het forum, maar behalve verwijzingen naar (uitstervende) terrazzowerkers die je dit allemaal veel beter zou kunnen laten doen, heb ik niets gevonden. En ik wil 't zelf doen...
Kan iemand mij een beetje op weg helpen met:
- de samenstelling van de mortel van de toplaag
- hoe dik moet de toplaag minimaal zijn om 'm goed te kunnen bewerken (verdichten, egaliseren, schuren)
- de verschillende toeslagmaterialen waarvan je gebruik kunt maken. Zijn het marmerkorrels die ze gebruiken, kan fijn grind ook? Wat is het meest geschikt als het gaat om de toepassing als recht-toe-recht-aan aanrechtblad (mbt schoonhouden, vlekgevoeligheid enzo)
- het aanbrengen van patronen. In oude granito vloeren zie je soms de prachtigste figuren aangebracht. Hartstikke scherpomlijnd. Hoe doen/deden ze dat?
- je wordt al snel voor gek verklaard als je begint over het zelf willen maken van zo'n blad, omdat het opschuren zo'n enorm werk zou zijn. Is dat waar, of gewoon een kwestie van goed gereedschap huren/aanschaffen?
- en zo'n heel praktisch opstaand randje, om te voorkomen dat er vanallesennogwat op de grond druppelt, hoe doe je dat dan zo handig mogelijk?
