Terrasverwarming onder polycarbonaat veranda
Vonken_trekker
Ik heb een overdekt terras, gewoon standaard met aluminium frame en polycarbonaat platen erin.
Om net wat langer aangenaam buiten te kunnen zitten heb ik een elektrische terrasverwarming besteld, Eurom Golden 2000 Slim.
Al speciaal op gelet welke minimum afstand tot plafond de handleidingen van de diverse types aangeven en voor het type dat ik heb besteld was dit met 20cm het kleinste dat ik zo kon vinden. Er zit een Golden Amber Lowglare lamp in.
Mijn zorg is nu: hoever moet ik de verwarmer van de polycarbonaat platen uit de buurt houden?
Natuurlijk ga ik dit uittesten door de verwarmer niet al direct op de muur te boren maar eerst op een paal uitproberen op diverse hoogtes hoe warm het dak dan wordt.
Heeft iemand wellicht al ervaring met terrasverwarming onder een polycarbonaat dak? Hoeveel afstand hebben jullie aangehouden? Wat kunnen de platen wel of niet hebben?
Ik heb de verwarmer vandaag opgehaald en uitgetest. Eerst op een paal gemonteerd zodat ik met de hoogte en dus afstand tot de dakplaten kon experimenteren. Begonnen op de laagste stand en vervolgens stapsgewijs naar maximaal vermogen.
Op vol vermogen en 20 cm tot aan de dakplaten is er niets aan de hand. De platen worden nog niet eens handwarm.
Conclusie: de minimale afstanden voor installatie zoals de fabrikant die aangeeft, werken ook prima voor polycarbonaat platen.
Wellicht dat iemand er nog ooit iets aan heeft :wink:
12
434
25
663
7
391
8
2K
