Tegelvloer diagonaal leggen
In onze serre willen we graag een tegelvloer leggen. De serre is 5 meter breed en 3 meter diep. Nu wil ik graag rondom een rand, en daarin diagonaal de tegels leggen. Ik kan nergens iets vinden over waar ik dan mee moet beginnen. Moet ik eerst het randje rondom leggen? Ik wil het diagonale stuk eigenlijk alleen uit hele en halve tegels laten bestaan. Maar heb geen idee hoe uit te rekenen. Alvast bedankt!
Groetjes Petra
Ik zou met het middenstuk beginnen. De buitenrand kan je altijd aanpassen.
Hoeveel meter je nodig hebt? Gewoon de lengte maal de breedte, vierkante meters uitrekenen dus en dan afronden op een hele doos. Diagonaal heb je evenveel meters nodig als recht gelegd.
Hoe breed mag die rand ongeveer worden? Want 3 meter is niet zoveel als je daar nog 2 randen van afsnoept.
De diagonaal van een (vierkante) tegel is wortel(2)*breedte
Dus als een tegel 25 cm breed is, dan is de diagonaal 1.4142 * 25 = 35.355 cm.
Hallo.
Ik zou even wat tegels uitleggen, dan kan je naar aanleiding van je tegelmaat + voeg, de diagonalen bepalen. Die zet je uit op je vloer, en als je met hele en halve tegels langs de randen wil eindigen, bepaal je daarna de breedte van de rand. Het beste is inderdaad de rand het laatste te leggen.
Sucses JohanL
Het makkelijkste gaat het, als je eerst even twee draden kruislings en goed haaks op elkaar spant, in het midden van de vloer.
Vandaar uit kun je dan mooi de tegels met de punten aan de draad eerst uitleggen en kijken hoe je uitkomt.
Zo kun je bepalen hoe groot de rand wordt, en is de rand overal evenwijdig groot. (Mits de kamer muren ook allemaal haaks op elkaar staan)
Laat de draden ook tijdens het tegelen zitten, (wel een stukje boven de tegels natuurlijk) zo blijf je mooi recht als je steeds de punten van de tegels aan de draden legt.
Kijken en meten daar wordt de meeste tijd mee versleten, hou dit in je achterhoofd om het mooiste resultaat te krijgen. :wink:
  • Gesloten
2
3K
  • Kroesek
  • Vloeren
  • 10
  • 247
10
247
Vloeren
BertPleizier
3
129
Vloeren
BertPleizier
  • Gesloten
  • Gerrit B
  • Vloeren
  • 15
  • 371
15
371
Vloeren
Boertje125
  • Gesloten
4
341
