Tegelvloer egaliseren?
Goedendag,
Wij hebben een berging, ongeveer 8m2. De berging heeft een tegelvoer en hier willen wij een click pvc vloer overheen leggen met een xps ondervloer. De tegelvloer ligt niet overal waterpas; vanuit de muren loopt de vloer ietwat af richting het midden.
Om de tegelvloer nagenoeg waterpas te maken had ik bedacht deze te egaliseren. Als ik de tegelvloer wil egaliseren zodat het overal (nagenoeg) waterpas loopt zal de aflopende vloer dan problemen geven voor de egaline? Loopt dan niet alle egaline onevenredig veel naar het midden toe?
Hoe zouden jullie e.e.a. überhaupt aanpakken? Zou graag de tegelvloer behouden (niet uitbreken).
Alvast bedankt!
Zonder enige informatie over het hoogteverschil is hier weinig over te zeggen. Maar egaline is meestal zelf-nivellerend, dus is het de bedoeling dat iedere kuil vol loopt.
Dan is het een kwestie van inschatten hoeveel egaline (1 liter = 1 mm laagdikte per m2) je nodig hebt. Uit 1 zak komt ca 10-12 liter.
En voorbehandelen (reinigen en primeren) volgens voorschrift leverancier.
Zie het als een bad. Het water loopt eerst naar het laagst gelegen punt en naarmate er meer water in komt stijgt het waterpijp totdat het helemaal vlak is.
De egaline is dun, maar het is zeker geen water. Het is meer een soort slagroom / dunne yoghurt qua dikte.
Zorg dat je voldoende zakken hebt, wat over is kan terug. Je moet in 1 keer de klus afmaken.
Gewoon gaan gieten en met een prikroller rollen. Je ziet dan vanzelf hoe het aan de randen (hoogste punt) is. Zorg aan de randen voor de minimale laagdikte die op de verpakking staat. Ook kun je de totale vloer zo op hoogte brengen die uitkomt.
Op de website van de leverancier staat altijd een verbruikscalculator. Daarmee bereken je hoeveel zakken je nodig hebt (L x B X dikte). Reken met het diepste punt dan heb je altijd genoeg.
1 muur, die naar de garage, is gesioleerd. Verder grens er 1 muur aan het huis, ook geisoleerd. 2 muren grenzen aan buiten. Die zijn in principe niet geisoleerd en zijn als volgt opgebouwd (van buiten naar binnen): buitenmuur, kleine spouw (stilstaande lucht) en dan een voorzetwand van betonblokken die gestuct zijn.
Dank allen voor jullie reacties! Ben al een stuk wijzer geworden zo. Ik heb even wat foto's bijgevoegd, mogelijk hebben jullie daar nog wat aan.
1e foto is een totaal overzicht van de berging, vooral in de hoeken is er hoogteverschil, vanuit de hoeken dus naar het midden toe, niet veel maar het is er wel.
2e foto geeft een voorbeeld van dat hoogteverschil. Het zijn dus enkel de tegels die grenzen aan de muur die het hoogteverschil veroorzaken.
3e foto geeft weer van rechts naar links hoe het hoogteverschil zich verhoudt, zie het luchtbelletje van de waterpas.
Al met al misschien toch niet zo schrikbarend? Ik heb een ondervloer van 5mm XPS en de vloer wordt click pvc. Mogelijk dat de combinatie van XPS en click pvc afdoende is? De legrichting zal zijn vanuit de deur naar het raam. In het midden van de berging is de vloer redelijk waterpas.
Kan ik uberhaupt wel egaliseren onder deze omstandigheden? De koude tegelvoer is nog geen 10 graden, de omgevingstemperatuur (berging wordt enkel verwarmd met een klein blazertje) is iets hoger dan 10 graden. De relatieve luchtvochtigheid zit tussen de 70 en 80.
De verwerkingsvoorschriften staan keurig op het productblad van je egalisatiemortel genoemd. Dat verschilt per merk.
De egaline die ik gebruikt heb kon vanaf 5 graden verwerkt worden.
  • Gesloten
7
946
3
2K
  • Gesloten
4
2K
  • Gesloten
2
2K
Vloeren
Martijn1989
1
2K
