Tegels verstek voegen?
Beste klussers.
Ik ben mijn toilet van mn ouders aan het renoveren en ik ben op het punt gekomen dat ik binnenkort moet voegen.
Zoals je kunt zien op de foto heb ik de hoek van het inbouwresorvoir de tegels verstek gezaagd ( ziet er best goed uit voor de eerste keer tegelen in mn leven :)).
Nu zie ik verschillende manieren hiervoor. De ene voegt met normale voegmiddel, de andere gebruikt een 2 componenten middel om te voegen.
Mijn voorkeur ligt bij het normaal voegen aangezien de voegen allemaal dezelfde kleur dan hebben.
Wat is nu precies de juiste manier?
Had ook nog een 2e vraagd. ik ga morgen de wand tegelen waar de afvoer en een stopkraan zit. Welke diameter boor kan ik het best gebruiken voor de waterleiding en een PVC afvoer van 32mm.
Normaal voegen kan prima. Zelf ben ik geen voorstander van verstek zagen op deze plaats, want het geeft vooral scherpe stootranden.
Boren: 5 mm groter dan de diameter van de buis, en daarna afkitten.
Bedankt voor je reactie!
Ik ga het denk maar voegen. Kan ik het voegsel schuren? Zodat de scherpte eraf gaat. Het is niet echt een normale plek waar je je aan zou stoten. Het is immers achter het toilet.
Zou je de boel niet eerst even laten stucen met zo'n tegel is een grote gaten kaas die achter wand. Of voegen de rand netjes maakt?? misschien dat kitten met zwart netter is
Ik heb de boel natuurlijk uitgevlakt wat getegeld gaat worden. Stuc liever na het Tegelen zodat de tegel niet zo uitsteekt als het allemaal klaar is.
Ik kan toch uiteindelijk de voeg iets laten uitsteken om het vervolgens te schuren met een diamant blokje.
  • Like
Waarderingen: BigBert
Ik heb zo'n hoek vaker met een tegellijst gemaakt. Een kwestie van smaak. Ook heb ik het vaker afgewerkt met een vensterbank van graniet of marmer. Maar als je het met tegel wilt doen is de foto van mijn naamgenoot een prima voorbeeld. Je kunt dan de voeg gewoon mooi rond voegen. Iets meer werk en aandacht maar het functioneert prima.
De tegelzetter die hier de badkamer heeft gedaan heeft eerst alle gewone voegen gevoegd en de verstekhoeken pas als laatste.
Deze laatste werden gewoon goed gevuld waarbij hij een soort rubber had om het voegmiddel goed in de voeg te duwen (trok dit soort rubber er gewoon een keer doorheen) daarna weer vullen tot alles goed gevuld was. Daarna zette hij het rubber schuin op de tegels en streek de hoeken in 1 keer onder 45 graden af.
Gevolg is dat de tegels er inmiddels inmiddels ruim 30 jaar zitten zonder scherpe hoeken oid.
Dit rubber was schat ik max 7 x 7 cm en zag er uit als een soort kleermakerskrijt.
Verder is het de truc om de tegels niet tot aan het glazuur in verstek te zagen maar als je de tegel van de zijkant bekijkt dan zit er ook altijd een klein beetje glazuur aan de rand.
Bij het in het verstek zagen laat je dat randje nog net staan en zo krijg je nooit scherpe/rafelige randen maar mooi strak werk.
Het kan met gewone voeg en die laat je dan bij het verstek helemaal uitharden en laterna met een stanleymes of een schuurblok gelijk schuren.
Eventueel het glazuur afplakken want dat schuur je er ook zo af.
Wel opletten welke voeg je gebruikt. Je hebt voeg met een fijne structuur en met een zanderige structuur.
Voor dit soort toepassingen wil je een voeg met een fijne structuur want dat is het meest 'strak'.
Als tegelzetter heb je overigens een map met stalen en die stalen kun je naast de tegel houden welke kleur er het mooist bij is.
Het lijkt overigens wel vanaf de foto dat de pot erg laag hangt. Maar dat kan natuurlijk perspectief zijn.
Gerelateerde klussen
Reacties
3
Weergaven
199
Vloeren
BertPleizier
Reacties
9
Weergaven
262
Vloeren
BertPleizier
  • Gesloten
Reacties
5
Weergaven
258
Vloeren
Rogeeke1
