(Houten-)ondervloer voor tegels in keuken
Beste Klussers,
Binnenkort ga ik de keuken vervangen waarbij ook de huidige parkervloer zal worden vervangen door een tegelvloer.
De ondervloer (houten vloerdelen) is niet best meer, dus deze zal worden vervangen (jaren 30 huis).
Wat overblijft is een houten balkenlaag (hoh ~60 cm) en 45 mm ruimte om een nieuwe vloer te plaatsen (van balk tot bovenkant tegels).
Tegels zullen max. 40x40 cm zijn met een dikte van ~15 mm.
Ik denk er aan om 18-21 mm Underlayment (mes/groef) te gebruiken als ondervloer.
Mijn twijfel is of deze dikte voldoende stijfheid zal geven om scheuren in de tegels te voorkomen en of Underlayment voldoende watervast is voor toepassing in een keuken.
Alternatief is Multiplex (maar dit is ook multi veel duurder).
In ieder geval wil ik een dunne ontkoppelingsmat (Schlüter Ditra oid) toepassen en zorgen voor flexibele tegellijm en voegmiddel.
Benieuwd naar jullie inzichten en tips!
Groet,
Matthijs
45 mm ruimte waarvan 21 underlayment is dan hou je 24mm over.
Die ditramat neemt een aantal mm in beslag alsmede de tegellijm waarmee je de mat verlijmt op het underlayment.
Laten we zeggen 6 mm in totaliteit.
Dan zitten we op 30 mm en hebben we 15 over.
Dan zit je helaas net te hoog om op uw gewenste hoogte uit te komen.
Want onder de tegel moet ook nog lijm en daardoor zul je uiteindelijk enkele mm hoger dan 45 uitkomen.
Wat u kunt doen is een dunnere tegel nemen van bijvoorbeeld 10 mm zodat u 5 mm overhoudt voor uw tegellijm en 1 a 2 mm marge voor discrepanties. Of een iets dunnere underlayment nemen maar dan krijg je wellicht teveel doorbuiging waardoor de tegels los zouden kunnen komen.
Marge voor discrepanties is belangrijk omdat de berekening zich anders kan manifesteren in de praktijk.
Om op een precieze hoogte uit te komen vereist verder best wat ervaring. Soms is het nodig ditramat of wedi-plaat en dergelijke eerst te egaliseren. Omdat het met tegellijm moeilijk is om op een bepaalde hoogte uit te komen. Als je dan egaliseert en je houdt een bepaalde hoogte over dan weet je uit ervaring dat je dan met tegellijm precies op hoogte uitkomt. Bijvoorbeeld als je een tegelvloer gelijk wilt leggen met een houten vloer, transitie van keuken naar woonkamer etcetera.
In dit soort berekeningen is een afwijking snel van toepassing omdat zoals eerder gezegd de praktijk kan afwijken van de theorie.
Bedankt! Lijkt dus wel goed te komen.
En wat betreft gebruik van Underlayment: prima keuze voor in de keuken qua vocht? Delen die bloot blijven nog coaten oid?
En de dikte van 21mm ook voldoende stijf om gezeur met de tegels te voorkomen?
Ik denk persoonlijk dat 21mm genoeg zal zijn.
En ik heb nooit problemen gehad met waterschade aan het underlayment.
Maar dan moet je er dus voor zorgen dat je tegelvloer goed gemaakt is en goed afgekit waar nodig.
En je hoeft het hout niet met primer te behandelen voor je ditramat verlijmt. Wat ik meestal doe is met een spons het hout iets vochtig maken en het stof weghalen. Als je dan je lijm soepel houdt heeft deze meer kleefeigenschap dan wanneer je de lijm stug houdt. Ook rol je de ditramat makkelijker vlak met iets soepelere lijm.
Het hout trekt ontzettend snel het vocht uit de lijm waardoor je weinig tijd hebt om eventuele hobbels/ oneffenheden uit de ditramat te rollen. Het licht vochtig maken met een spons van het hout geeft je wat meer tijd om het vlak te krijgen voor de lijm begint te reageren en dit moeilijker maakt.
Je kan voordat je de tegel gaat leggen met lijm de tegel zonder lijm tegen het gedeelte houden waar je tegenaan tegelt.
Als je tegel dan enkele millimeter onder datgene waar je tegenaan tegelt ligt dan zou je perfect op hoogte uit moeten kunnen komen.
Let er wel op dat datgene waar je tegenaan tegelt ook waterpas is anders moet je daar ook rekening mee houden. Je moet dan je tegels uit de pas leggen of anders krijg je hoogteverschil omdat je tegels waterpas liggen maar de vloer ertegenaan aan niet.
0
385
Vloeren
Verbouwing-Ruud
  • Gesloten
5
2K
0
3K
Vloeren
Rogier86
1
3K
Vloeren
BeeTeeWee
8
20K
