Tegels verdelen hoe?
Ik heb 2 vragen over een nieuwe badkamer maken in een kamer van 3x2,4m:
1. Wat is verstandig eerst de wand en daarna de vloertegels of andersom en waarom?
2. De wandtegels 30x60 wil ik in halfsteensverband plakken (metro idee).
Als ik de tegels op de ene wand verdeel (aan beide kanten dezelfde grootte van de tegels), kan ik ze dan zo de hoek om plakken, zodat het patroon doorloopt.
Of moeten de tegels van die 2e wand ook weer verdeeld worden. In het laatste geval kan het zijn dat er in de hoek dan 2x een smal strookje tegel komt.
Daar komt bij dat er maar 1 hoek echt zichtbaar is, 2 hoeken komen uit op een kamerbreed raam en bij de andere hoek komt een stoomcabine, zodat het niet zo belangrijk is hoe de tegels daarachter uitkomen.
Welke optie is fraaier?
vr. gr. Richard
Met dit soort formaat tegels is het gemakkelijker om eerst de tegel vloer goed waterpas te leggen.
Dan kun je vanaf de vloer de wandtegels opbouwen omhoog, en tussen de voegen tegel wigjes zetten, zodat de tegels niet meer zakken.
Let wel op, met half steens verband.
Dit maakt het geheel drukker, en vaak is het ook moeilijker om een mooi vlak geheel te krijgen.
Ook is het een beetje uit de mode, om tegelwerk halfsteens te verwerken.
De grotere tegels zijn niet altijd geheel vlak, en staan vaak een beetje bol.
Als je de tegels recht onder elkaar lijmt, zal dit niet opvallen.
Maar bij half steens verband wel, dan krijg je iederskeer op de helft van de tegel een wisseling van de tegels als die bol staan.
Zie het een beetje als een golvend resultaat, de ene tegel steekt dan iets meer naar voor als de andere.
Bedankt voor je uitleg. Klopt, de hoeken van de tegels lopen iets naar binnen is max 0,5 mm. Was daar ook bang voor. Heb een paar pakken uitgepakt en uitgelegd en het is niet te zien als je het niet weet. Zou dat hoogte verschil met een witte voeg nog storend zijn? De tegels zijn wel gecallibreerd.
Over het verdelen van de tegels over de muren zou een advies ook nog welkom zijn.
gr. Richard
Het mooiste bij halfsteens verband, vind ik zelf als elke wand apart verdeeld wordt.
Je moet dan niet de twee kleinere passtukken naast elkaar zetten, maar van de ene wand het grote stuk, en op de andere wand dan het kleinere passtuk.
Wat betreft het invoegen van de tegels:
Als de tegels wit zijn, kun je het beste een zilvergrijze voeg gebruiken.
Zo valt de oneffenheid niet zo veel op.
Bij een witte voeg wel, en vooral als je strijklicht over de tegels krijgt van bijvoorbeeld verlichting in het plafond of spiegel verlichting.
Witte voegen worden door ons dan ook bijna niet meer gebruikt, en ik raad het onze klanten ook altijd af om een witte voeg te gebruiken.
Mede door het genoemde effect, maar ook omdat een witte voeg veel besmettelijker en gevoeliger is voor vuil, zoals zeep en huidvetten.
