Ben met de verbouwing zo ver aangekomen dat het toilet beneden betegeld kan worden.
na het nameten van de wanden van het toilet zijn de drie wanden en de vloer die betegeld moeten worden 1,25 bij 1,26. nu hebben we tegels van 30 bij 60.
nu zijn we aan het dubben over de verdeling van de tegels. op de vloer e achter het toilet komen bruine tegels die we in verband willen leggen. daar komt de verdeling redelijk uit maar krijgen we vijf rijen met een strookje van een 5cm. als we de voeg uit het midden houden. of de tegel in het midden en dan de 5 cm verdelen aan beide zijden maar dat ziet er niet uit en is geen optie. de stukjes van 5cm is ook niet zo fraai maar dat is maar voor in totaal 5 rijen die versprongen zijn.
of heeft iemand een beter idee.
dit geldt ook voor de wandtegels. die willen we gewoon naast elkaar tegelen. met evt ook de tegel uit het midden zodat tegel van 60 in iets uit het midden zit en dan aan 1 kant tegel van 30 en andere kant tegel van 35. denk dat dat straks niet meer te zien is. ook omdat er op de witte wand een fonteintje komt.
wij zijn dus op zoek naar goede ideeën om de tegels netjes te verdelen.
gr maikel
gr maikel
