Tegels gescheurd onder hangend toilet
Misschien werkt het inderdaad.. maar het zijn allemaal lapmiddelen. Als je toch de tegels er af gaat halen, dan kun je ook net zo goed die plaat er af halen en opnieuw beginnen. Dan is de keuze aan jou of je het met Ytong doet of een watervast verlijmde multiplex.. Multiplex.......
Michiel, er is een groot verschil tussen het verwijderen van 5 tegels of het verwijderen van alle tegels en de hele constructie met mogelijk beschadiginen aan tegels die niet eraf moeten.
Ik ga het gewoon proberen. Misschien is het een lapmiddel en gaat het uiteindelijk weer los, misschien blijft het wel 10 jaar zitten. Het grote voordeel is dat ik en mijn vriendin bijna altijd in de badkamer naar het toilet gaan :lol: . Misschien verklaart dat ook waarom we pas een jaar na oplevering dit probleem hebben geconstateerd. Vermoedelijk is iemand die bij ons op bezoek was er met zijn dikke reet op gaan zitten :lol: .
Dus ik ga het gewoon proberen met het beton/cement. Probleem is inderdaad de hechting.
Wordt vervolgd.
Zo te lezen zit de drukverdelende schuimplaat niet tussen de muur en de pot. en is de rand ook niet (goed) afgekit.
zodat de pot om de twee bevestigings bouten kan draaien en alle druk aan de onderzijde op een heel klein plekje tereccht komt.
De pot iets losdraaien en aan de onderzijde ondersteunen zodat je rondom een naad van ca. 2 a 3 mm zit.
afkitten met en goede sanitair kit zo diep mogelijk in de naad.
een dag laten drogen (niet gebruiken en ondersteuning laten zitten)
Na een dag de bouten aandraaien.
Eventueel eerst de tegels vervangen.
maar dan moet je de pot er helemaal af halen.
en kan je ook gelijk de drukverdelende schuimplaat aanbrengen
Boertje, ik vind het knap dat jij kunt concluderen dat er geen schuimplaat tussen muur en pot zit en dat er ook niet is afgekit. Kan me niet herinneren dat ik dat heb geschreven want er zat wel een schuimplaat en er is wel gekit.
Maar goed, jouw tips neem ik zeker mee. We hebben in eerste instantie de pot stevig aangedraaid en daarna gekit.
Maar goed, zal niet het probleem zijn, het inbouwreservoir zit gewoon los.
We zijn nu 2 weken, 17 beantwoorders en 5 pagina's vragen&antwoorden verder; ik ben eigenlijk wel razend benieuwd hoe dit loszittende frame uiteindelijk is vastgezet?
Aangezien het merk toch al genoemd is:
Hier zie je een filmpje (helaas niet meer werkend) hoe de fabrikant het installeert.
Daar doen ze het gewoon in zo'n standaard voorzet wandje van gips en metalen rachels. Dan is dat zeker een steviger frame dan waarover in dit topic hier wordt gesproken?
Fraai voorbeeld inderdaad. En hetzelfde frame als waarmee in dit topic wordt geworsteld; echter wel goed vastgezet. Verbaasd me dat ze gipsplaat als voorzetwand t.p.v. de pot gebruiken.
