[Tegelen] Reparatie tegelvloer naast douchebak
Hallo! Naast de douchebak zat nog een klein stukje vloer dat was betegeld met kleine mozaic tegeltjes. De voegen waren bruin en op plekken gebarsten en bij het krabben van de voegen om het opnieuw in te wassen kwamen een aantal tegeltjes direct los. Eronder bleek het gelekt te hebben en het gips was op plekken vochtig poeder geworden. Zie foto's voor de situatie.
Nu wil ik dit repareren en ik zit te denken aan het volgende:
  1. Een strook vochtbestendige gipsplaat ter grote van het hele stuk op afschot hierover plaatsen
  2. Behandelen met voorstrijk (is voorstrijk voor verf ook geschikt voor tegellijm?)
  3. Tegellijm
  4. Tegels plaatsen
  5. Voegen
  6. Afkitten
  7. Klaar!
Mis ik zo iets? Is het verstandig om eventueel nog iets met kimband, -pasta of afdichtingsband te doen? Of is het zo goed?
Dank voor alle tips & hulp!
Ik zou die oude kimband weghalen en het goed opvullen met tegellijm.
Die tegellijm zou ik vervolgens vlak 'afreien' met een plamuurmes.
Het plamuurmes dip ik regelmatig in water en de overtollige lijm schraap ik van het mes af. Zo gaat het soepel en krijg ik een mooi en glad oppervlakte dat relatief waterdicht is.
Het voordeel hiervan is dat mijn tegel niet te hoog tegen de rand van de douchebak komt en ik dit weer netjes kan afkitten.
Met een plaat ertussen krijg ik teveel hoogte en dus ook een grote kitnaad.
Je kan het op voorhand al 3 millimeter op afschot 'afreien' maar je kan het ook vlak afsmeren en daarna met lijm onder de tegel op afschot leggen. Dan zorg je dat de achterkant tegen de wand meer lijm heeft dan de voorkant en dan druk je totdat de lijm er aan alle kanten tussenuit komt.
Lijm goed schoonmaken en controleren met een korte waterpas of er 3 millimeter afschot in zit na het aanduwen van de tegel.
Je kan eventueel het oppervlakte helemaal kimbanden voordat je gaat tegelen.
Nee dat hecht niet daarom heb ik gezegd met tegellijm.
Met pur eronder wordt dat niet stevig en als je dan uitglijdt in je douche en op je tegel valt kun je hem weer vervangen.
tegellijm wordt hard, is flexibel dus kan werken en ook nog waterdicht. Het is plakkerig dus het hecht goed.
Dat zijn de ideale eigenschappen voor deze toepassing.
Die 2 troffels tegellijm die erin gaan zullen je verder ook niet financieel de das omdoen.
En die tegellijm hard vrij snel uit. Je kan de dag erna de tegel erin plakken. Dan is het nog niet helemaal uitgehard maar hard genoeg om verder te kunnen.
Tegellijm droogt niet want drogen betekent dat het water weg gaat.
Bij tegellijm of zandcement vormt het water met de lijm of specie een nieuwe chemische verbinding.
