Ik wil mijn zolderdak (hellend) tussen de gordingen afwerken met agnes one-step platen. Omdat het een jaren '30 woning is, wil ik de gordingen zichtbaar laten.
Het dak is al geïsoleerd en het probleem is dat de isolatie dermate dik is, dat er nog maar weinig ruimte op de gordingen vrij is om het regelwerk aan te brengen. Voor het regelwerk zelf, is maar max 3 cm ruimte.
Ik wil daarom, als het kan, alleen verticale rachels van 22x48 tussen de balken plaatsen, hoh 60 cm.
Hierbij heb ik alleen 2 vragen:
1. Kan dit / is dit voldoende om de agnes platen aan te bevestigen? Lijkt me dat het, om doorhangen te voorkomen, belangrijker is ze verticaal goed te bevestigen, dan horizontaal. Of zie ik dat verkeerd?
2. Als het kan, hoe bevestig ik de rachels dan op de gording? Zou het kunnen zoals op de afbeelding? Met aan beide zijden een blokje dat aan de gording en aan de rachel geschroefd zit?
Rood zijn schroeven.
Blauw is de rachel + blokjes.
Bruin de gording.
Ik lees graag jullie ideeën hierover of een andere creatieve oplossing. Afwerking tegen de gordingen is wmb geen optie.
Bruin de gording.
