Enkelsteens muur isoleren met weinig ruimte.
Beste klussers,
Onze keuken is geplaatst door de oud bewoners in een voormalige berging. Ik zou graag de enkelsteense muur willen isoleren omdat deze veel kou doorlaat en soms smerig wordt.
Ik kwam uit op isolatieplaten met xps van 3 cm wat gaat lukken en die wil ik aan de binnenkant aanbrengen en met stuc afwerken. Ga ik dan geen problemen krijgen met tocht?
Enkelsteens Muur zit onder een overkapping en wordt niet nat.
Keuken/berging wordt meeverwarmend door heteluchtverwaming.
Plat dak van de berging wordt binnenkort geisoleerd en de vloer ook. Ramen zijn inmiddels hr++
Ik hoop dat de kouval hiermee zal verdwijnen.
Graag hoor ik jullie reacties.
Het is verstandig deze isolatiemaatregelen in het geheel te bekijken en niet elk apart. Anders krijg je straks mogelijk vochtproblemen doordat bv. de vloer en wand in verbinding staan met elkaar (koudebrug). Als je dit in kaart hebt gebracht, dan volgt de isolatie van dit wandje er waarschijnlijk vanzelf uit.
Bij zo'n totaalplan betrek je uiteraard ook de luchtdichting, ventilatie en (toekomstig) gasloos verwarmen.
30mm xps: rd-waarde 0,85
30mm pir: rd-waarde 1,36
Dat is 60% meer, dat is een behoorlijk verschil.
PIR met hightack kit tegen de muur,
gipsplaat met dezelfde kit tegen het PIR.
Hoe tijdelijk is tijdelijk?
Een of twee cm extra pir maakt ook behoorlijk verschil.
Het kan geen kwaad, maar het levert ook weinig op. De muur loopt achter de keuken door, hoe isoleer je daar?
Beter werk je nu alvast de definitieve oplossing goed uit dan geld en tijd besteden aan iets wat nagenoeg niets oplevert. Als tijdelijke oplossing zorg in ieder geval voor een goede kierdichting. Hier een paar plekken die zinvol zijn na te lopen:
