Te Lage stroom zonnepanelen om omvormer op te starten? ?
14 gebruikte Zonnepanelen van 260wp gelegd op mijn dak in 2 strings van 7 stuks.
Beide strings op 1 dakvlak zonder schaduw zuid/zuidoost.
Mastervolt xs3200 omvormer aangesloten maar deze doet helemaal niets. Nog geen lampje dat gaat branden.
Volgens boekje start hij niet op als is er geen stroom van panelen komt.
Opstartvermogen van omvormer is 7watt
Ik denk ben gaan meten om te kijken of strings wel goed zijn aangesloten of dat omvormer stuk is
Allebei de strings meet ik ongeveer 245v wat ca 35v per paneel is. Lijkt me prima kloppen.
Ik met echter maar tussen 0,5 en 1 ampere open klem stroom. Op beide strings ongeveer hetzelfde
Voor het leggen zijn ze doorgemeten met allemaal ongeveer rond de 5 ampere.
Toen was het wel stuk zonniger maar is 0,5 tot 1 ampere om 4 uur smiddags niet heel erg weinig?
Dat is 250w opbrengst samen
Zou dit oorzaak zijn dat omvormer niet op start?
Omvormers starten niet op stroom, ze starten op klemspanning.
Is deze hoog genoeg dan start de omvormer, pas dan gaat er stroom lopen, de geleverde stroom word door de tracker van de omvormer bepaald.
Bij mijn weten gaat de omvormer bij 100v in standby.
