Schakelaar iets te laag/hoog. Ideeën?
je kunt proberen de een iets lager te zetten en de ander juist iets hoger, vaak heb je wel zo'n 2mm speling en dan zou je het verschil zo te zien bijna op kunnen lossen.
heb je dat al gedaan dan heb je 2 keuzes.
1 accepteren dat ze op verschillende hoogte zitten
2 de veroorzaker vragen ze op dezelfde hoogte te zetten
Ben je zelf de veroorzaker en moet je dat zelf doen dan ga je dit vrijwel zeker je hele leven niet weer verkeerd doen :mrgreen:
Het is een zelfgeplaatste dubbele inbouwdoos. Hoe kun je het beste de hoogte verstellen? De schoefjes zitten twee boven twee onder. (6 en 12 uur voor beide) moet je ze dan los schroeven naar boven drukken en houden en dan weer vast schroeven dat hij klemt op de muur?
Stopcontacten hebben soms ook uitklapbare klemmen zodat de de schroefjes aan de zijkant niet hoeft te gebruiken en dan heb je wat meer speelruimte. (waarschijnlijk de schroefjes die onder en boven zitten)
Door de bovenste wat losser te draaien en de onderste wat verder aan te draaien kun je dan idd. je stopcontact wat hoger krijgen.
Schakelaars hebben die klemmetjes niet dus die zal je met de schroefjes aan de zijkant wat lager moeten zien te krijgen.
Vrijwel elke moderne inbouwdoos kun je de ring waar de schroefjes in zitten verdraaien. (gaat soms wel heel stroef) Dan kun je ze op 3 en 9 uur zetten.
dan kun je onderling wel in hoogte spelen
Is inderdaad een dubbele inbouwdoos zonder verstelbare ring. Denk dat ze bij het vastzetten in de muur beetje scheef zijn geplakt. Momenteel gebruik ik gamma stopcontacten zou je het binnenwerk kunnen vervangen door binnenwerk met klemmen? Of past dat dan niet?
Er zijn voldoende dozen te koop zonder verdraaibare ringen hoor.
Inbouwwerken met klemmen niet gebruiken. Die kunnen de bedrading beschadigen en lossen jouw probleem ook niet op.
Ben bang dat je dit zonder breekwerk niet oplost.
