Ik heb een Bauknecht WA 7543 bouwjaar 1999 service nr. 8583 206 12000 die problemen heeft met het waterniveau.
Hij neemt opeens vaak teveel water in al tijdens het begin van een programma, soms tot over de helft van de deur.
Eerder gaf ie wel eens foutcode F09 met een te hoog niveau aan, alleen tijdens het wol- en fijnwasprogramma. Het verdween met het doorblazen van het pressostaatslangetje.
Nu neemt ie teveel water in zonder een foutcode te geven.
Machine was vervuild en is gereinigd met soda, ontkalkt met huishoudazijn, behandeld met HG onderhoudsmonteur. Na het laatste kwam het probleem met te hoge niveau's.
Drukkamer schoongemaakt, pressostaat + slangetje zijn niet verstopt. Geen verstopping in afvoer/pomp/filter etc. Contacten van/naar printplaat van pressostaat en flowmeter zijn niet gecorrodeerd.
De pressostaat heeft contacten 12 14 11 en 16, lijkt 4 standen te hebben:
- ruststand, 11 en 12 contact
- zuigen, idem
- blazen, 14 en 11 contact
- hard blazen 14, 11 en 16 contact.
Weet iemand of dit normaal is en/of zou hij toch kapot kunnen zijn en hoe ik dit zou kunnen testen?
Heeft iemand ervaring met dit soort storingen en kan me tips geven wat na te zien? Ik ben redelijk technisch,maar loop nu toch vast. Alvast bedankt.
- zuigen, idem
