Tapijten muur schilderen
wij zijn zo goed als doorheen de verbouwingen in onze aangekochte woning en bovendien volledig door ons budget.
We hebben een mooi ingerichte badkamer, met volgens mij een groot nadeel : de muren zijn beplakt met donkerbruin tapijt. Alles nog in perfecte staat. Afhalen lukt niet omdat de rubberen onderkant blijft hangen op de muur. Prachtige isolatie, dacht ik, maar wel heel erg donker. Gezien ons vervlogen budget, weet iemand of en hoe we dat tapijt zouden kunnen in het wit schilderen ?
Groetjes,
Lila B
Heb veel gekke dingen gezien en meegemaakt, t/m zeil tegen deuren aan geplakt om ze glad te maken.
Maar tapijt tegen de badkamermuur..........en dat wit schilderen....dan toch een PL afsluiten en de zaak eraf ratsen en van gipsplaten voorzien.
@Fiesiekus:
Je vergeet de wettelijk verplichte waarschuwing: lenen kost geld!
De tapijttegels schilderen lijkt mij geen goed idee. Dat wordt toch niets.
Tegels er af halen, rubber zoveel mogelijk wegsteken met een (oud) plamuurmes, behangsteker, verfkrabber etc.
Tot zover kost het geen geld, alleen (bloed), zweet (en tranen) :lol:
Restanten rubber en lijm verwijderen met lijmverwijderaar.
Daarna eventuele beschadigingen repareren en de muren schilderen.
Gipsplaten ertegenaan lijkt mij niet nodig als het stucwerk nog goed is.
Lijmverwijderaar ? Is dat a ) vlot overal verkrijgbaar en b) werkzaam op oude rubber-en lijmresten van 30 jaar oud ?
Lijmverwijderaar is in elke DHZ-winkel verkrijgbaar in de verfafdeling.
Probeer eerst eens of de lijm er ook zonder is af te krabben. Door de veroudering laat het misschien wel makkelijk los.
Rubber lost er niet mee op, maar als de lijm oplost, komt het rubber wel mee. Hoofdzaak is dat het meeste rubber er eerst af moet om de lijmverwijderaar z'n werk te laten doen.
Kheb ook wel eens de vloerbedekking(die lag dan wel gewoon op de grond) lafjes natgespoten,nachtje laten staan en het ging toen een stuk makkelijker los....
Als het gaat om een badkamer zal het tapijt wel niet verlijmt zijn met een wateroplosbare lijm. Grote kans dat er een of andere contactlijm of kunstharskit is gebruikt.
Je zult het tapijt eerst in kleine banen door moeten snijden en dan eventueel met een tapijtklauw lostrekken. De restanten kun je daarna met een foamsteker verwijderen.
Mocht het tapijt erg vast zitten en de halve muur meekomt, dan moet je tijdens het trekken de foamsteker erbij gebruiken.
