Tapijt op muur verwijderen
vervelend probleem. In mijn huis het trapgat naar de eerste verdieping afgewerkt met board platen. Deze zijn aan vervanging toe maar bij het verwijderen van de eerste platen komt er tapijt te voorschijn. Dit (laagpolig) tapijt zit verlijmd en ik kan het er niet vanaf krijgen zonder de hele muur af te bikken. Ik begrijp dat er weinig opties zijn. Over het tapijt stucen is geen optie maar misschien gipsplaten verlijmen. Weet iemand misschien een andere oplossing
Ik zou even een stukje proberen goed nat te maken en een poos in laten werken en kijken of het er dan wel af wil.
Lukt dat dan werkt het soms ook om gewoon met een behang afstomer de vloerbedekking te verwijderen.
Alternatief is de vloerbedekking eerst doorsnijden zodat je smalle stroken krijgt en deze dan strook voor strook van de muur trekken.
