De laatste tijd zit ik wat te surfen op amerikaanse woodworker sites en daar vind je veel informatie over dit onderwerp. Bijv op woodnet of woodcentral.
Zomaar uit mijn hoofd wat tweedehands informatie:
Na het zagen en op maat schaven van de planken eerst de planken een weekje in je werkplaats tot rust laten komen. Dit om later problemen met kromtrekken te voorkomen.
Lamellos of deuvels heeft geen enkele zin. Gewoon zorgen dat de zijkanten netjes tegen elkaar aansluiten, witte houtlijm gebruiken en goed klemmen.
Voordat je begint met in elkaar zetten, zorg je dat je een vlakke bodem hebt. Daar op leg je bijv twee balken en zorgt dat het blad daar ook mooi vlak op kan liggen. En dan maar insmeren en klemmen met voldoende lijmklemmen of bijv klem tussen twee muren met wiggen en verlengbalkjes. Om te voorkomen dat hij nu bol gaat staan kan je het blad gaan verzwaren.
Bevestiging van het blad aan de tafel altijd met een verbinding die kan schuiven, bijv schroeven in langwerpige gaten. Het hout werkt voornamelijk in de breedte.
Als de planken netjes vlak waren hoef je hier na nauwelijks te schuren om hem helemaal vlak te krijgen. Anders zal je moeten gaan schaven met een lange handschaaf, of je gaat even langs bij een bedrijf met een heeele grote vlakbank.
