Tafelblad zelf maken en afwerken: hoe glad krijgen?
Ik wil een tafelblad (1 x 2 meter) van notenhout maken uit planken van ongeveer 20 cm. breed. De planken verlijm ik mbv. lamello's. Nu vraag ik me af hoe ik het blad mooi glad krijg. Schuren levert me waarschijnlijk een licht glooiend landschap op. Of valt dat wel mee? Ik hoor het graag.
Ik heb zelf een tafel van 2,20X1,00 gemaakt.
Met behulp van de blokschaaf en daarna met de schuurmachine volledig vlak gemaakt.
De naden uitgefreest en met een contrasterende kleur gevoegd.
Daarna met 2-componenten transparante lak afgelakt.
Natte kopjes /vazen/ bloempotten ik krijg er geen vlekken op.
Zeer krasbestendig.
De laatste tijd zit ik wat te surfen op amerikaanse woodworker sites en daar vind je veel informatie over dit onderwerp. Bijv op woodnet of woodcentral.
Zomaar uit mijn hoofd wat tweedehands informatie:
Na het zagen en op maat schaven van de planken eerst de planken een weekje in je werkplaats tot rust laten komen. Dit om later problemen met kromtrekken te voorkomen.
Lamellos of deuvels heeft geen enkele zin. Gewoon zorgen dat de zijkanten netjes tegen elkaar aansluiten, witte houtlijm gebruiken en goed klemmen.
Voordat je begint met in elkaar zetten, zorg je dat je een vlakke bodem hebt. Daar op leg je bijv twee balken en zorgt dat het blad daar ook mooi vlak op kan liggen. En dan maar insmeren en klemmen met voldoende lijmklemmen of bijv klem tussen twee muren met wiggen en verlengbalkjes. Om te voorkomen dat hij nu bol gaat staan kan je het blad gaan verzwaren.
Bevestiging van het blad aan de tafel altijd met een verbinding die kan schuiven, bijv schroeven in langwerpige gaten. Het hout werkt voornamelijk in de breedte.
Als de planken netjes vlak waren hoef je hier na nauwelijks te schuren om hem helemaal vlak te krijgen. Anders zal je moeten gaan schaven met een lange handschaaf, of je gaat even langs bij een bedrijf met een heeele grote vlakbank.
Dank voor jullie reacties. Ik heb inmiddels ook een bedrijf gevonden die de planken voor me kan schaven. Die hebben een nauwkeurigheid die ik op m'n eigen vandiktebankje nooit kan halen.
Ik vraag me wel af of het wel stevig genoeg wordt zonder lamello's?
Laten liggen na het op maat schaven is niet zo slim. Als het dan krom trekt, wat doe je er dan nog aan?
Ik zou het na het schulpen een tijdje laten liggen.
Wat je kunt gebruiken voor zo'n blad is een lassenfrees:
Dit is makkelijk lijmen en de delen van het blad zitten mooi gelijk.
Door de las heb je ook een groter lijm oppervlak.
Waar je wel op moet letten is de maat van de frees, of je daarmee weg komt met de houtdikte.
Na het schulpen laten liggen, dat is wel een goede. Misschien bedoelden ze dat wel. Kijk dat krijg je met informatie uit tweede hand :oops: Ik raad je sterk aan om zelf eens op die forums rond te surfen, echt een bron van informatie.
Lamellos voegen echt niks toe aan sterkte. een houtlijmverbinding tussen goedpassende delen is sterker dan het hout zelf, tenzij je kops hout gaat verlijmen. Lamellos zijn van geperst zaagsel gemaakt. Zo'n lassenfrees is mooi, maar denk ik ook niet echt nodig. Bij de bladen die uit stukjes hout zijn opgebouwd wordt en die je bijv bij de bouwmarkt ziet liggen zijn alleen de kopse kanten met zo'n vingerlas aan elkaar gezet.
Een lamello wordt gemaakt van zwaar geperst beukenhout.
Ze passen ruim in de freesgaten (als je freesje niet te vaak geslepen is) en door de vocht in de lijm zwellen ze strak passend.
Da's het principe van een lamello.
Een houtverbreding maken met behulp van lamello's of deuvels heeft wel degelijk zin, namelijk het voorkomt verschuiving van de delen!
Je mag echter nooit de deuvels of lamello's lijmen want dan krimpt op een zeker moment je lijmnaad open.
Bij het lijmen van een blad gelden drie dingen:
Aan
Vlak
Van scheluwte
En bij eiken, noten, iepen, kastanje: natte lijm uit de buurt van je metalen tangen houden!
Nog iets vergeten, het vierde belangrijke punt:
Delen om en om verlijmen dus bij dosse; hartkant boven - hartkant onder - etc.
En bij kwartiers; hart tegen hart - spint tegen spint - etc.
als je moet schaven na het lijmen hou je ook nog rekening met de draadrichting.
Maar dan wel in volgende volgorde van belang:
1) om en om
2) mooiste kant boven
3) draadrichting allemaal dezelfde kant op (in ideaalsituatie...)
Eerst de delen droog uitleggen, paren, lijmen, klemmen
Dit is nieuw voor mij. Verschillende fabrikanten van lamello's en ook de fabrikant van domino's adviseren JUIST om de verbinding te verlijmen.
Nu heb ik zelf nog geen ervaring met deze systemen, maar er zijn tal van instructie films te vinden waarin grote namen uit de meubelmakerswereld hun lamello's ook verlijmen. Dat zijn gasten waarvan een simpele tafel uit balken zo's 15000 euro kost!
Maar goed ook vakmensen met een gedegen opleiding en kennis spreken elkaar wel vaker tegen.
Behalve dat lamello's de houtdelen op hun plaats houden dragen ze zeker bij aan een stevigere constructie.
Een bekende woodworking magazine heeft een film geplaatst waarop de diverse houtverbindingen op zowel axiale als radiale krachten worden getest. De met lamello's ed gemaakte verbindingen waren beduidend sterker dan de gewoon verlijmde.
