Tafelblad tuintafel los geraakt (krom getrokken)
Onze tuintafel is van vezelcement volgens de beschrijving! Helaas is ie deze winter krom getrokken en daardoor het blad los geraakt van het frame.
Hoe krijg ik dit weer netjes en stevig vast?
En het blad dat dus weer terug gaat in originele staat!
Tafel is in hoogte verstelbaar dus je moet aan het blad trekken om hem omhoog te halen vandaar dat ie stevig vast moet.
ballasten tot hij weer recht is en na een week kijken in hoeverre hij dan recht blijft
twee materialen moet je ruimte geven om verschillend te vervormen
Daar heb je een speciaal vulmiddel geschikt voor vezelcement voor nodig, dat ook nog geschikt voor buiten moeten zijn.
Het vulmiddel moet vooral ook geschikt zijn om in te voorboren en in te schroeven.
Ik denk dat ik de schroeven zou vergeten en een koker polymax o.i.d. zou opmaken. Ook die moet geschikt zijn en eventueel eerst een primer.
Wat bedoel je met koker polymax?
polymax is een lijmkit
Een volle koker is ongeveer 300ml.
Polymax is trouwens een merk/type en ik had beter een dikkere ms polymeerkit kunnen zeggen.
Een enigszins flexibel blijvende kit die hecht op dit materiaal.
Oh dat bedoel je met koker haha ken polymeer wel maar dacht wat bedoeld ie haha.
Ja helemaal verlijmen ipv schroeven? Dan moet ie wel helemaal recht worden anders blijft dat toch nooit zitten?
Ja eerst recht krijgen, maar als er spanning op staat denk ik dat het met schroeven ook niet lang goed gaat.
Of veel meer schroeven gebruiken, dat kan vast redelijk makkelijk, afhankelijk van het onderstel.
