Tafel van vurenhouten balken maken
Beste klussers,
Ik ben van plan om van het weekend een tafel te maken van vurenhouten balken van 15x5x220.
De bedoeling is dat het tafelblad een aaneenschakeling wordt van 6 balken naast elkaar.
Voor de poten heb ik bedacht om eveneens hetzelfde formaat balken te gebruiken. Het lijk mij dan mooi om de kopse kanten niet onder het tafelblad plaatsen maar, op gelijke hoogte van het tafelblad door de vier hoeken van het blad in te snijden.
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is.
Ik heb namelijk enkele vragen hierover;
- ik heb de site bekeken, en ik heb begrepen dat de beste manier om die balken voor het tafelblad te verlijmen is mbv deuvel en a grade houtlijm. Het boren van de deuvels zou dan het beste gedaan kunnen worden dmv een mal om alles precies te krijgen. Hebben jullie voor mij een idee hoe ik zo een mal kan maken?
- Wat is de beste manier om deze poot te bevestigen zodat de tafel niet wiebelt? In gedachte houdend het 'less is more' concept.
- zijn er veder dingen waar ik op moet letter bij het maken van het tafelblad?
Bijvoorbaat dank voor jullie reacties
Om teleurstelling te voorkomen, is het hout goed droog en recht?
Moet het resultaat zijn dat het een vlakke tafel wordt?
Je zal dan toch na het verlijmen het blad door een speciale schuurmachine moeten halen of met een handschuurmachine aan de gang moeten gaan.
Heb je een stuk of 6 tot 8 van zulke grote lijmtangen om zo'n blad te klemmem?
Voor de constructie van de poten raad ik je aan wat meubelzaken te bezoeken en te kijken hoe e.e.a. in de praktijk in elkaar steekt.
Het komt wel aan op zuiver haaks werken en goed verlijmen of met stalen meubel beslag aan de slag.
Edit, en in plaats van met duvels zou ik in de balken een groef frezen en daar dan een veer in verlijmen. De groef natuurlijk niet tot het einde door laten lopen.
Er komt best veel kijken om een tafel op die manier te maken. Zoals het hout goed om leggen. Kijk eens op een houtbewerkersforum.
Deuvels precies op de juiste plek krijgen heb je machines voor of kan met een bovenfrees en een (zelfgemaakte) mal.
Als ik jouw was zou ik die balken eerst nog een keer schulpen zodat ze ca. 7 cm breed zijn.
worden het vier poten ?
staan de brede kanten van de poten in de langs of de dwarsriching van de tafel ?
professionele tafels zitten eigenlijk altijd met stalen hulpstukken in elkaar
anders zijn ze niet demontabel.
