Tafel van mdf voor eenmalig gebruik
Hallo allen,
voor een speciale gelegenheid heb ik een extra tafel nodig met dezelfde grootte en hoogte als mijn eigen eettafel. (240x100x78).
Deze “tafel” zal hoogstens 1 of twee x gebruikt worden.
Ik heb een mdf plaat van 18 mm en 5 poten (vurenbalken) van 76,2 cm laten zagen.
Ik dacht heel gemakkelijk 4 aan de buitenkanten, paar cm naar binnen en een in het midden om doorzakken te voorkomen.
omdat het voor eenmalig gebruik is wil ik het liefst geen tijd en geld in ondersteuning stoppen. Daarentegen; is het wel mogelijk on dit zonder frame eronder te doen?
Daarnaast vraag ik mij af hoe ik de balken aan de plaat ga vastmaken. Misschien dat jullie ideeën hebben?
Kan je niet beter een paar schragen gebruiken. Zijn deze van hout kan je het blad in de oplegging van de schraag schroeven.
hier zat ik ook aan te denken. Echter moeten er 4 mensen aan de zijkant en 2 aan de kopse kant zitten.Als ik schragen gebruik ga ik niet uitkomen met de beenruimte.
Misschien dat ik gewoon bij de bekende blauwe winkel verstelbare poten haal omdat deze al een bevestigingsplaatje hebben. Dan de schroef van bovenkant plaat naar beneden en met een boutje vastdraaien.. ik denk dat de 18 mm niet dik genoeg is om daar stabiel een schroef in te draaien (geen idee eigenlijk)
De balken die je hebt kan je met meubelhoeken vast zetten
Bijvoorbeeld : Stoelhoek 100x100x20 mm
Die kosten 50 cent per stuk en 2 per balk is waarschijnlijk voldoen, bij twijfel 3 a 4 per balk.
Ik heb een wat grote als voorbeeld genomen zodat er per stoelhoek 3 schroeven het mdf in gaan.
Neem bij 18 mm mdf 20mm schroeven. Die zijn mogelijk niet iets te lang, omdat de stoelhoek net geen 2 mm dik is, doe er dan een ring tussen. mdf even voorboren, hoewel in dit geval misschien niet nodig.
Liever eerst 2 balkjes van 220 cm onder het mdf schroeven, anders blijft het een kwetsbare opstelling. Die balken kunnen achteraf hergebruikt worden.
Dan zal het niet af nauwelijks doorbuigen en heb je wat stevigs om je houten poten aan vast te maken.
(2 balken zijn goedkoper dan metalen poten)
ps. 220 cm 10 cm van de rand af.
dat is inderdaad ook een goed idee. Ik wil de poten iets van de rand. Als ik twee latten van 44 x69x210 of 44x44 pak en die bevestig aan de mdf plaat maak ik dan de poot vast aan zowel de balk als het bovenblad?
Hoop gedoe dit. Koop een kleinere tafel van marktplaats, misschien wel gratis te vinden. Gooi je op maat gemaakte mdf blad erop, zaag de poten op de goede hoogte af of verhoog ze met 4 klosjes. Vrouwlief heeft dan wel een leuk kleedje erover en je bent klaar.
Moet je wel een tafel ergens geen ophalen en achteraf weer verkopen of naar de kringloop of het grofvuil brengen.
"maak ik dan de poot vast aan zowel de balk als het bovenblad?"
Twee flinke schroeven door de poot de balk in, kan al genoeg zijn. Even aanvoelen, of voor de zekerheid meteen al een meubel of 2 erbij. Hoeft niet perse in het mdf, kan ook met een redelijk kleine meubelhoek op balk en poot.
