Stucen vochtige wand van kalkzandsteen met cement
Hoi,
Ik wil graag zelf een wand stucen in een vochtige ruimte ik wil dit zo glad mogelijk maken met gewone cement.
Ik heb eigenlijk meerdere vragen dus even een lijstje:
1. portland of metselcement?
2. welke verhouding zand cement (kalk?)
3. wat voor zand, metselzand of zou voegzand gladder worden?
4. hoe vochtig moet de specie zijn net als bij metselen of droger?
5. nadat je het opgezet hebt en gladgetrokken hebt, wat dan? moet je naspanen met een kunststof spaan ofzo of is er een betere manier?
6. na hoeveel tijd moet je "naspanen"
7. is er nog een manier om het extra glad te maken.
8. moet ik de muur van te voren vochtig maken?
alvast bedankt voor de adviezen :P
Dit is een actie die je eerder gedaan moet hebben, omdat er een bepaalde snelheid bij komt kijken. Heb je dit nooit eerder gedaan gaat het gegarandeerd mis.
1. kalkcement, er zijn kant en klare (blauwe) zakken in de handel verkrijgbaar.
2. 1 k-cement op 3 zand.
3. Eigenlijk is dit een 2 lagen werk, namelijk 1e laag met zandkorrel 0 tot 8 mm en daarna 2e laag met een dun laagje fijnspecie zandkorrel 0 to 2 mm.
4. iets natter dan metselspecie.
5. eerst specie opzetten met een vlakspaan of raapbord, iets aan laaten trekken en afreien met een aluminium rei of een rechte houten lat. Een paar uur later met fijnspecie 2e laag opzetten en desnoods nogmaals reien en dan dischtschuren met een schuurbord en daarna met een vlakspaan gladtrekken. desnoods een beetje water na sproeien op te snel aangtrokken plekken.
6. niet.
7. met specie niet.
8. als de muur kurk droog is dan even stevig nat maken met de tuinslang o.i.d.
