Stuc weghalen voor extra rij tegeltjes
Hallo klussers,
We hebben een rijtje tegels te weinig geplaatst in onze badkamer, als er gedoucht wordt, spat het water tegen het stuc aan. Dit is niet ideaal, dus wil ik twee rijen tegels toevoegen.
nu moet ik daar eerst stuc voor weghalen. Stucadoor heeft op oude laag stuc doorgestuct (met voorstrijk)
hoe kan ik het beste het stuc weghalen om opnieuw te betegelen?
Met een multitool / oscillerende zaag een lijn zagen.
Daarna de stuc weghakken.
Twee lijnen zagen op ongeveer een cm van elkaar is nog veiliger.
ps. Hoe dik zit de stuc op de muur en hoeveel mm heb je nodig voor de tegels?
Eventueel zou je slechts een deel kunnen weghalen:, wel meer werk, maar misschien de moeite waard als de stuc er heel dik opzit.
  • Like
Waarderingen: sbstnrp
Tegels hebben we op het oude stucwerk geplakt (was eerst geen badkamer), daarna daaromheen gestuct tot vlakke muur, dus ik gok dat stucwerk 1,5cm a 2cm dik is.
dank voor de tip, zal zeker de multitool erbij pakken!
