Ik heb een Agpo Ferroli NEV 324 T. Hierin bleek het doseerventiel niet meer goed te werken, waardoor ik geen warm water meer kreeg. Bij het demonteren viel het ventiel op de grond voordat ik kon zien welke kant om het in de ketel gemonteerd zat. Ook zat er een wit doseerventiel in, terwijl het juiste (6L/minuut) roze zou moeten zijn?
Als ik de tekening in het onderdelenboek bekijk, zou het ventiel met de rubber ring naar de tapspiraal toe, dus van de tapschakelaar af gemonteerd moeten worden? Dit komt onlogisch op mij over, hoe meer stroming hoe verder het doseerventiel dan open zou gaan. Ook zou het nylon dingetje wat volgens mij gebruikt wordt om het rubber ringetje op z'n plek te houden dan losgetrokken kunnen worden bij een hoge waterstroom.
Kan iemand mij uitsluitsel geven welke kant om ik het doseerventiel moet monteren? De oude is tijdelijk schoongemaakt en teruggezet zoals ik denk dat hij gemonteerd moet, dus ik heb nu wel warm water. De hoeveelheid is alleen nog steeds niet wat hij 8 jaar geleden was en niet erg regelmatig. Ik heb een nieuwe 6l/m besteld; het zou fijn zijn als ik die er zeker weten goed in ga zetten als hij bezorgd is.
