Stroomdraad & CV thermostaat draad door zelfde buis?
Even terug naar de begin post:
"Tevens lijkt het erop dat in de meterkast het betonnen plafond een losse kabel door de koof trekken blokkeert. "
Ik lees dat als dat er toegang is tot de koof.
Gaatje boren door de vloer?
Het zou allemaal vast met 2,5mm2 kunnen, maar zoals eerder gezegd heeft 4mm2 andere voordelen. Ook minder verlies, hoewel dat mee zal vallen omdat het maar een kort stuk is.
een 3 x 4mm2 is 11,7 tot 12,4mm dik (afhankelijk van het merk) een 16mm buis heeft een binnendiameter van 13,6 tot 14mm dus in principe zou een 3x4 door de buis kunnen maar dan moet er geen bochten in zitten want dan is het bij voorbaat onbegonnen werk
Maar ik heb wel vaker kabel gelegd door een gesloten koof
Simpel een gat aan de onderkant boren van 21mm oid. en datzelfde dus ook aan de bovenkant. Vervolgens met een 12mm buis van het ene gat naar de ander zien te komen, deze is aardig stug zodat je evt. door isolatie kunt prikken, om deze dunne buis een dikker buis schuiven, dunne buis er uit, trekveer er in en de kabel er door zien te trekken.
