Stroom op radiators???
Alle elektriciteit is veranderd in een appartement.
Nu was de stukadoor (of bezetter) bezig om de langs de nieuwe ramen te bezetten en raakte toevallig de radiator waar bij hij een kleine elektrische stroom kreeg.
Alle radiatoren nagekeken en wat blijkt dat ze alle 5 onder stroom staan.
De elektrische kring bestaat uit de verlichting hall (1lichtpunt), living (2 lichtpunten waarvan er een met dimmer)en keuken (1lichtpunt).
Alle draden zijn voorzien van een aarding behalve alle verlichting.
Heeft er iemand een suggestie waar de fout te zoeken?
Dank bij voorbaat,
P.
Haal eerst de spanning van de ketel er maar af, en kijk of er dan nog spanning op de radiatoren staat.
Is de spanning weg dan zit er een defect in de ketel.
Staat het er nog op dan verder zoeken
Met de ketel bedoelt hij het centrale verwarmingstoestel, ervanuitgaande dat u er zo een heeft.
Als dat niet werkt een voor 1 een groep uitzetten en kijken wanneer de stroom van de radiatoren eraf is. Dan weet je in elk geval welke groep de boosdoener is.
Ketel uit gezet = ook stroom op radiators?
Er is één zekering die de oorzaak is nl. die van de verlichting in de hall (1lichtpunt), living (2 lichtpunten waarvan er een met dimmer)en keuken (1lichtpunt).
Hmmm, vervelend probleem, niet ongevaarlijk. Dit moet je oplossen voor er ongelukken gebeuren (bijv. natte handen/voeten in keuken of badkamer). Loop alles na, kijk of er ergens een verbinding tussen stroomdraden en CV-pijp is.
Vind je niets vreemds, dan zsm de installateur erbij halen.
Het zou ook nog kunnen dat tijdens het stuken de muur onder stroom stond terwijl de raditoren geaard zijn, dus een spanningsverschil. Ook wel eens meegemaakt dat er een schroef van een radiator steun dwars door een e-leiding was geboord.
Yes! Temeer omdat stuc vochtig is en de stroom goed geleidt. Heeft ie over een WCD heengestuct?
je moet alle spanningspunten checken die op die bepaalde groep zitten.
