Ik heb kort geleden een radiator knop vervangen door een thermostaat knop waarvoor het hele cv kachel systeem leeg moest.
Via onderste kachel beneden water weg later lopen en de klus gedaan. Daarna weer afgevuld, ontlucht en het systeem weer aan. En nog eens ontlucht.
(Wel eens eerder gedaan in t verleden)
Nu echter is in de keuken radiator ( verticaal) een stromend water / stortend water geluid te horen. Ontluchten op die plek geeft gelijk water dus daar zou niets zitten.
Heb gisteren deze actie gedaan maar hielp, blijkt zojuist, ook niet.
www.sanitairwinkel.nl
Ik zit eraan te denken om maar weer helemaal leeg te gaan maken..
Iemand een ander idee of tip?
Sanitairwinkel® Ga voor de badkamer van je dromen
Sanitairwinkel is met ruim 100.000 producten de expert. Shop online of bezoek onze showrooms en raak geïnspireerd!
