Radiatoren maken lawaai van te hard stromend water.
Ik heb een Vaillant Ecotec Plus VHR. De ketel is ruim 2 jaar geleden geïnstalleerd. Het bedrijf dat de installatie heeft gedaan bleek een aantal dingen bij de installatie niet goed te hebben gedaan. Wij hebben dan ook afscheid genomen van deze installateur enj hebben nu elders een onderhoudscontract.
Ons probleem is dat na de installatie er veel lawaai is in de radiatoren van doorstromend water. Soms is het wat erger dan anders en door wat aan de kranen te draaien is het lawaai soms wat te beïnvloeden. De monteur van de nieuw installateur ( Nuon) wist geen oplossing. Het zou een kwestie van dagen zijn door 2 man om het probleem op te lossen.
Nu zag ik in de installatiehandleiding dat je de doorstromsnelheid kunt beperken door de snelheid van de pomp de wijzigen, maar ook door de bypass aan te passen.
Mijn vraag is welke van de twee mogelijkheden is aan te bevelen om het lawaai in de radiatoren en kranen te verminderen of weg te krijgen.
Peter, lucht is het zeker niet. De installatie is al diverse malen ontlucht.
Ingmar89 ik vond het ook bijzonder dat er zoveel tijd nodig zou zijn, maar volgens de monteur moesten er dan allemaal nieuwe kranen en andere (?) zaken geplaatst worden. Ons huis is van 67 dus de installatie is niet nieuw meer.
Kijk maar eens op bladzijde 27 en 28 van de installatie handleiding.
Daar staat beschreven hoe de pompcapaciteit kan worden ingesteld en op de volgende bladzijde staat als de installatie geluid maakt dat de interne bypass kan worden ingesteld.
Dit is een heel bekend probleem bij nieuwere ketels.
Omdat er steeds dunnere leidingen worden gebruikt gaat men de pomp capaciteit verhogen.
Gevold is dat vaak stromingsgeruis optreed en dat kan bij deze Vaillant dus worden gecompenseerd.
Vr Gr en succes ermee
Hartelijk bedankt coor je reactie Cvolieboy. De vraag is nu of ik de pompcapaciteit moet gaan verlagen of dat ik de interne bypass moet aanpassen of misschien beide?
Ik hoop dat je mij hier antwoord op kan geven.
Met groet,
Willem
Eerst de pompcapaciteit vast zetten niet op automatisch.
Zo laag mogelijk met een goed werkende (warm wordende installatie).
Dan de bypas instellen zoals beschreven in de handleiding. :idea:
Dan bijna geruis vrij stoken :D
Cvolieboy, ik heb de pompdruk op de laagste stand gezet en de bypas aangepast volgens de gebruiksaanwijzing. Het heeft wel wat effect gehad op het lawaai maar het is zeker niet weg. Ik heb het idee dat de ketel wel langer blijft doorlopen. Kan dat nog effect hebben op het verbruikt?
Het probleem doet zich overigens alleen in de woonkamer voor. In de rest van het huis hoor je de verwarming niet.
Iemand nog suggesties?
Een scherpe snijrand in een CV buis bij de radiator kraan of een T stuk in het leiding systeem kan al een geluid veroorzaken als het fluiten op een holle deur sleutel.
Dus waar is het geruis het beste te horen, en als alle radiatoren open staan is het geluid dan nog minder?
Geluid problemen zijn best wel vaak moeilijk op te sporen, ik gebruik vaak een stethoscoop om dergelijke geluiden te lokaliseren.
Als een bijpas open staat, gaat een gedeelte aanvoer CV water retour naar de ketel, in het slechtste geval zal de ketel niet meer op capaciteit komen omdat er te weinig temperatuur verschil in het systeem aanwezig is.
Het is vaak zoeken naar een oplossing met dit soort klachten
