Stortbak loopt langzaam vol - Cersanit
Ik zit even met iets. De stortbak van het reservoir van de toilet stroomt zo langzaam vol. Het duurt ongeveer 20 minuten voordat het vol is. Het maakt ook herrie. Het probleem zit volgens mij links. Het water komt links en rechts uit de schroefdop. Excuus, ik weet niet hoe het heet. Het is een inbouwreservoir. Ik zie alleen op de toilet zelf het merk Cersanit staan. Ik hoop dat iemand weet wat het probleem is en dat het eenvoudig is op te lossen.
Het vlottermembraan is dan waarschijnlijk stuk. Even op Youtube kijken waar deze zit en hoe je deze vervangt.
Zo te zien is dit dezelfde:
Je hoort dat vaak aan het hard sissen, als het membraan kapot is.
Kijk ook even het water slanggetje naar, want die is ook wat geknikt.
Als het langzaam vol lopen hetzelfde blijft als je de knikken uit het slangetje haalt, ligt het 100% zeker aan het membraam.
Ik heb idd het slangetje gecontroleerd. Het water stroomt goed door.
Het is inderdaad een sissend geluid. Best hard. Ik heb een membraam besteld. Er zit een scheurtje in. Ik moest wel heel goed kijken. Bedankt voor de reactie
