Nieuwe stortbak loopt heeeeel langzaam leeg
Wie heeft goede raad.
Ik heb onlangs een low budget baseline toilet met stortbak gekocht en geïnstalleerd. Nu begint telkens (na een paar minuten het water weer bij te vullen. Het ligt niet aan de vlotter. Het sluitrubber (of hoe je het ook mag noemen is helemaal goed. Wat kan het nu nog zijn. Ik heb nog wel gezien dat er een schuifknopje is, hiervan heb ik alle standen geprobeerd maar niets helpt.
Als de bodemklep goed afsluit, ligt het toch aan de vlotter.
Deze staat niet goed afgesteld, en geeft dan te veel water.
Dat stroomt dan via de overstort weer in de wc en dan gaat hij weer water bij vullen.
Even de vlotter zo afstellen, dat het reservoir iets minder gevuld wordt.
Inmiddels iets verder gekomen, de vlotter is het niet. Na het afsluiten van de watertoevoer loopt het reservoir heel langzaam leeg. Alleen dus niet duidelik nog waar door.
Deze is van baseline goedkoopste
ik heb vermoeden dat de bak niet goed afsluit in de bodem
via deze rubbers
draai de bak eens los en pak reservoir er af en draai de middelste moer eens los en controleer als het rubber en het porselein niet gescheurd is en dan draai je alls weer vast en test.
Vandaag de bak van de wc gehaald, alles leek goed te zitten. Toch alles gedemonteerd en opnieuw bevestigd en nu werkt alles weer zoals het zou moeten. Gevalletje iets te snel willen doen de eerste keer denk ik. :)
Ja, vaak moet je zelf monteren de onderdelen en draai je ze niet te vast in begin dan kan het gelukkig lekken in je wc pot.
:prima: Ook weer op gelost via :super:
