Storing Vaillant VCW 254/2 XE (2004)
Type ketel: thermocompact CV ketel VCW 254/2 XE
We hebben al enige tijd last van een storing. Bij warmwatervraag slaat de ketel niet aan. Hij blijft een seconde of 20 tikken/vonken vervolgens wacht hij weer 20 sec. en vonkt hij opnieuw. Dat doet ie 3 x en valt hij in storing. (code F28). Na een reset hetzelfde verhaal. Na 1 a 2x resetten doet hij het pas weer. Maar het wordt steeds erger. Enkele maanden geleden had hij dit euvel sporadisch, maar nu is het altijd raak. Voor ik een erkend instalateur laat komen (dan begint de teller meteen te lopen) hoop ik op een advies van jullie.
Alvast bedankt.
Sjoerd.
Volgt na vijf ontsteekpogingen geen ontsteking van de
brander dan gaat het toestel niet in bedrijf maar schakelt
op „Storing“. Dit wordt door de foutcode „F.28“ of
„F.29“ in het display aangegeven.
Wanneer heeft het toestel de laatste keer onderhoud gehad???
De ketel heeft 3 maanden geleden een onderhoudsbeurt gehad. Daarvoor deed hij het ook al. Na het onderhoud was het even weg. vervolgens is het teruggekomen en snel erger geworden.
Lijkt mij aan een gas afstelling te liggen of een defect gasblok/ print die er voor zorgt dat gasblok wordt geopend.
kun je spanningen meten?
Kijk dan eens of er spanning op het gasblok aanwezig is als hij vonkt.
Ontstekingsprint defect als die blijft vonken.
Of de pomp is de boosdoener,als de drukverschilschakelaar niet word ingedrukt krijg je geen gas op de brander.
Het is goed mogelijk dat uw waterpeil te laag is, vult u deze eerst eens bij,
mogelijkheden zijn,
- waterdruk te laag
- de gasvoordruk is te laag, huisdrukregelaar defect
- de gasvoordruk is te hoog, huisdrukregelaar defect
- gasblok opent niet
- gasblok krijgt geen spanning
Buiten het bijvullen om is dit niet zelf op te lossen zonder de nodige apparatuur
@Utreg Dit is geen "oude" VCW, maar een veredelde VUW, deze ketel is niet volledig hydraulisch gestuurd
gr avg
@obelix2:
Ik ben geen held op electronicagebied, maar ik heb volgens mij de spanning kunnen meten. Ik heb wisselspanning gemeten. TIjdens het vonken geeft hij op de 2 stekkers op het gasblok ongeveer 40 Volt aan. Er staat dus wel spanning op.
@Utreg:
Hij blijft niet vonken. Hij stopt en begint een paar keer opnieuw en vervolgens valt hij in storing).
@Screech
- Waterdruk is goed (1,5 bar) Ik zal hem vanavond voor de zekerheid bijvullen tot 2.
- gasvoordruk. Kan ik dat in de meterkast zien? Zal vanavond kijken.
- Gasblok krijgt wel spanning (zie @obelix2)
Bedankt voor jullie reakties. Wellcht hebben jullie meer advies voor vervolgstappen. Ik vul het forum vanavond weer aan.
Wat de precieze spanning moet zijn op het gasblokje, dat weet ik niet.
Maar omdat er spanning op staat tijdens het vonken, moet het in de gastoevoer gezocht worden.
De gasvoordruk is niet na te gaan zonder de juiste meet apparatuur, hiervoor zal toch een monteur moeten komen denk ik.
Kookt u electrisch of op gas??
@Screech
Wij koken op gas. Daar hebben we geen problemen mee.
Ik heb zojust de waterdruk wat verhoogd, maar geeft hetzelfde resultaat.
Ik ga een monteur bellen!
In ieder geval erg bedankt voor jullie hulp!
Hallo allemaal,.. ik heb een type VCWNL244XE en had een tijd lang een zelfde soort probleem: Ketel onsteekt,.. slaat aan, kleine vlam,.. blijft ontsteken (tikken) en slaat dan af. (soms redde hij het net op tijd en ging over op grote vlam). Na enig zoeken was ik tot de conclusie gekomen dat de ionisatie-pen wel eens gecorrodeerd kon zijn omdat de ketel in een nogal vochtige ruimte hangt. Deze pen heb ik met een klein messing borsteltje schoongemaakt (was licht grijs-bruin) en nu doet ie het weer uitstekend!
succes!
