Ik heb al tijden problemen met bovenstaande cvketel.
Situatie: Huis bouwjaar 1910, cv op de benedenverdieping (1999) aangesloten op oude schoorsteen, komt met enige regelmaat puin naar beneden vallen uit die schoorsteen. Hoogste punt schoorsteen op 3e verdieping.
Probleem:
Deze combiketel slaat soms uit. Moet dan op de resetknop drukken om hem weer op gang te krijgen. Heb al vaak een monteur over de vloer gehad die hem heeft nagekeken. Telkens kunnen ze niets vinden. Heb over een periode van twee weken de storingsledjes opgeschreven. Monteur zei me dat die storingen niet echt storingen waren. Althans, de ledjes betekenden niet dat er sprake was van een storing.
Voorbeeld:
Zo voelde ik op een avond een zeer vochtige lucht en zure stank tijdens de verbranding. Ik vermoedde dat de rookgassen terugsloegen. Monteur heeft toen weer gekeken. Ze hebben me aangeraden een schoorsteenveger het rookkanaal te laten vegen en een kap op de schoorsteen te zetten. heb ik gedaan. Er kwam veel rotzooi naar beneden maar helaas hielp het niet.
Onlangs weer een monteur erbij gehad. Deze kon wederom niets vinden. Hij zei me dat het haast wel met de trek te maken moet hebben en dat ik maar een rookkanaalinspectie moet laten uitvoeren.
Ik wil dat best doen maar vraag me af wat dat uit kan maken. Er komen vier luchtkanalen uit op de schoorsteen, waaronder mechanische ventilatie van badkamer/wc.
Is het niet zo dat de trek van de cvketel te zwak is en dat ik daardoor zoveel uitval heb? Is het bijvoorbeeld niet beter om een RVS of aluminium buizensysteem helemaal naar boven te trekken? Ik hoop dat iemand advies heeft!
Problemen heb ik (vrijwel) niet in het voorjaar/zomer!
Probleem:
Voorbeeld:
