Storing vaillant vcw 242e voor dat er ontsteking is
Mijn vaillant vcw 242e valt op storing voor dat er ontsteking is.Ik dacht eerst het membraam maar volgens mij is die goed. hij valt niet alleen op storing bij her tappen van warm water maar ook voor verwarmings gedeelte
Wie kan mij helpen.
alvast bedankt
Groetjes Pieke[/quote]
De pomp heeft niet genoeg kracht,of er zit lucht in u ketel.
Als de pomp gaat draaien moet die doormiddel van de drukverschilschakelaar de gasklep openen.
Controleer of de drukverschilschakelaar(zwarte kunststof midden in de ketel) of het stiftje wel naar buiten word gedruk.
Kijk opzij van rechts met zaklamp of dat wel gebeurd.
Haal de zij mantel wel even los om het goed te kunnen zien.
Ik ga ervan uit dat de cvdruk goed is.
ik neem aan dat dit de drukverschilschakelaar is en waar de pijl staat zit het stiftje in dat gaat heel moeilijk omhoog wat het is omlaag wanner de ketel niet brand
Is daar soms iets aan in te regelen
Ik start de ketel de pomp gaat aan de ventilator gaat aan en hij valt op storing, zo gauw ik hem van de storing afhaal hoor ik een kleine klik,die klik komt dan net te laat voor het aanspringen van de vlam
Ik heb ook gecontroleerd op lucht in de ketel heb alle ventielen open gedraaid en de schroef van de pomp open en dicht gedraaid tijden het draaien ik hoor ook geen lucht verplaatsing in de ketel.
de ketel is weer op druk.
ik laat de ketel even afkoelen en slaat weer op storing als ik regelmatig achter elkaar warm water tap gaat de vlam moeiteloos aan
Heb je mischien al wat vaker moeten bijvullen de laatste tijd?
schroef even de voorplaat achter de bovenste deur eraf [toestel uit] en kijk of het daarin nat of zeer roestig is.
jou symptomen [nouja die van de ketel] lijken op een lekke warmtewisselaar die de ontsteekpennen natmaakt waardoor er geen ontsteking plaatsvind.
Hoi Ketelchrisje
Ik heb de ontstekings pennen en de ionisatiepen schoon gemaakt met een koperborsteltje de wisselaar is volgens mij niet kapot , ik hoor hem niet tikkend-sissen na het branden van de ketel en voel ook geen vocht aan de wisselaar alles is droog maar moet wel om de 14 dagen bij vullen dan staat hij weer op 0.8 bar
bedankt alvast voor je reactie
Hoi
Bij warmtevraag of warmwater gaat eerst de pomp draaien. Die drukt (afhankelijk van het omschakelventiel) de voorkeurklep naar links of naar rechts. Dan schakelt een microswitch de ventilator in. Als de ventilator voldoende luchtdrukverschil heeft, dan ontsteekt de cv-ketel.
Als de ventilator gaat draaien, moet je goed luisteren of je links boven achter een zachte klik hoort, zoniet, dan schakelt de luchtdrukverschilschakelaar niet.
Trek tijdens het draaien van de ventilator 1 kuntstof slangetje los van de luchtdrukverschilschakelaar en blaas of zuig hieraan tot je een klik hoort. Gaat de ketel dan branden, brand de ketel niet, vervang dan de luchtdrukschakelaar.
Gaat de ketel wel branden, dan zijn er nog twee mogelijkheden. Of de ventilator is defect, of de luchttoevoer/rookgasafvoer heeft te veel weerstand.
Succes.
Hoi Petervdploeg
bedankt voor je reactie
De luchtdrukverschilschakelaar is pas vervangen is splinternieuw. drieweg klep en de microchip is vervangen
De ventilator draait goed heb ik ook nog pas schoon gemaakt zou hij dan toch kapot kunnen zijn.
nu je het zegt van te veel weerstand in rookgasafvoer ze hebben ons een nieuw dak op het appartement gelegd en eigelijk sindsdien is het probleem ook begonnen zou het daar iets mee te maken hebben, hoelang mag een rookgas afvoer dan zijn? hier zal het ongeveer 1.2m zijn
De rookgasafvoer en luchttoevoer zijn vaak twee buizen in elkaar. Je kunt de buitenste klemband los halen en kijken wat er dan gebeurt. Maar waarschijnlijk is de dakdoorvoer niet goed herplaatst. Wat je ook kunt controleren is of er geen rommel in de rookgasafvoer is gekomen.
Is het nieuwe dak ook voorzien van isolatie? Zo ja, dan moet de rookgaspijp verlengd worden (de lengte van de isolatie).
Zelf zou ik het probleem bij het bedrijf dat de dakbedekking heeft vervangen neerleggen.
Succes
Je schrijft dat je de ventilator schoon gemaakt hebt?
Je hebt niet toevallig een balans gewichtje er van af gestoten.
Dan is hij namelijk na 1 a 2 weken uit zijn lagers gelopen als je pech hebt.
Dus controleer eerst nog maar eens of de fan wel echt werkt
